5 droogdoeken vergeleken - tips voor het beste droogresultaat
Droogdoeken: onmisbaar voor elke autoliefhebber die zijn auto streeploos wil drogen. In deze blog bespreken we een uitgebreide test van vijf topklasse droogdoeken, waaronder de Rush Master Drying Towel. Ons doel? Ontdekken of deze droogdoek zijn reputatie als favoriet waarmaakt, of dat andere doeken net zo goed, of misschien zelfs beter presteren.
Bijbehorende YouTube-filmpje zien? Klik hieronder.
De test: vijf droogdoeken onder de loep
Wij namen de proef op de som en testten vijf verschillende droogdoeken die allemaal op dezelfde criteria zijn gebaseerd: dubbele vezels en lussen voor maximaal absorptievermogen.
De doeken die werden getest zijn:
- Rush Master Drying Towel: de gedoodverfde favoriet! 50 x 80cm, 1200 gr/m2, € 21,95, omgerekend: € 54,99 per m2 (uit assortiment);
- Doppino Doppio van Monello: 70 x 80cm, iets lichter, met 1100 gr/m2, maar met een scherpere prijs: € 20,99, omgerekend: € 37,48 per m2;
- Aqua Big van The Collection: 50 x 80cm, een zware jongen met 1500 gr/m2, € 20,49, omgerekend: € 51,23 per m2;
- Gamma Dryer Orange van Nuke Guys: 50 x 80cm, een fluo oranje doek met 1400 gr/m2, € 16,19, omgerekend: € 42,25 per m2;
- Dry Hard van Dodo Juice: Bekend om zijn grote formaat en originele naam! 60 x 90 cm, 1100 g/m2, € 28,75, omgerekend: € 43,24 per m2
Alle doeken zijn dubbelzijdig, wat betekent dat het eigenlijk twee verschillende doeken zijn die aan elkaar zijn gestikt, zonder randjes. Dit zorgt voor een veiliger gebruik op de lak van je auto.
De kracht van voorbereiding
Voor je begint: kijk je doek even goed na op het moment dat je hem uit de verpakking haalt. Soms blijkt er vanuit de fabriek toch een papiertje, pluisje of iets dergelijks in te zitten en dat wil je niet op je lak hebben.
Tijdens de test werd het bekende 'in één keer droog' trucje gedemonstreerd: de doek wordt op een nat oppervlak gelegd en dan even “hup”; één simpele trekbeweging en droog is je lak! Is dat überhaupt waar? Zeker! Alleen waren we benieuwd of de Rush Master Drying Towel als enige droogdoek hiertoe in staat is.
Uiteraard hebben we voor elke doek de lak opnieuw nat gemaakt en een nieuwe, droge doek gebruikt.
Het verdict: doet de Rush Master zijn naam eer aan?
De Rush Master Drying Towel presteerde goed, maar verrassend genoeg bleken de andere doeken vrijwel dezelfde resultaten te behalen. De Monello Doppino Doppio toonde een gelijkwaardig droogvermogen, met als voordeel een breder vlak en een gunstige prijs. Terwijl de Aqua Big opviel door zijn zwaardere gewicht, wat resulteerde in meer “drag”, dus meer weerstand en een hoger absorptievermogen. De Nuke Guys Gamma Dryer Orange met zijn opvallende fluorescerend oranje kleur presteerde eveneens gelijkwaardig, terwijl ook de Dodo Juice Dry Hard dezelfde goede indruk maakte met zijn grote formaat en twee verschillende kleurtjes.
Wat wij ook graag willen benadrukken, is dat alle TikTok shorts, reels etc. er natuurlijk super interessant en aantrekkelijk uitzien, maar dat ze zo kort en snel zijn dat ze niet altijd het hele verhaal vertellen. Zo werkt de “truc” alleen maar op het moment dat de doek helemaal droog is en niet als je je hele auto inmiddels hebt gedaan en je doek heel erg zwaar en nat is geworden.
Wat is dan veel belangrijker om te doen? Een juiste voorbereiding, voordat je gaat drogen! Op het moment dat je met een broes afspoelt, ontstaat er veel teveel water om het met één droogdoek te redden. Wat je dus kunt doen, is een massieve straal creëren, zodat het water over de bescherming als een geheel naar beneden getrokken wordt, in plaats van dat er allemaal aparte waterdruppeltjes op het oppervlak blijven liggen.
Tips!
Ook na de truc bleek dat elke doek nog een licht waasje achterliet. Het is niet de bedoeling daar tot in het oneindige overheen te blijven gaan met je doek, want dat laatste waasje verdampt vanzelf. Daarna behandel je de auto na met een detailer spray, die ervoor zorgt dat de laatste zeemstreepjes en watervlekjes ook nog verdwijnen.
Een belangrijke tip die Dennis tijdens de test deelde, is om je droogdoek eerst licht vochtig te maken. Spray een paar keer op de doek voordat je begint met drogen; dit zorgt voor minder frictie en vermindert de kans op waskrasjes. Een detailer spray zorgt er ook voor dat de oppervlaktespanning van het water verandert; de waterbolletjes worden meer glad getrokken en meegenomen, waardoor het ook makkelijker drogen is.
Een andere tip die we willen meegeven, is dat je je droogdoeken het beste met de hand kunt wassen en drogen, om slijtage van de vezels in de trommel te voorkomen. Was je ze toch in de machine? Gebruik dan geen wasverzachter! Dat zorgt er namelijk voor dat de microvezels aan elkaar gaan kleven en waterafstotend worden. Wil je ze daarna ook in de droger gooien? Ook dat is mogelijk; liefst op een microvezel programma of tenminste op een lage temperatuur. Dan komen ze er weer fluffy uit.
En last but not least: je kunt deze microvezel droogdoeken ook prima gebruiken in de badkamer, in plaats van de “zeer speciale en exclusieve” (lees: dure!) hype aan doeken. Het zijn precies dezelfde doeken met een ander labeltje erop! Ook verkrijgbaar in andere leuke kleurtjes!
De conclusie van Dennis en Tim
De Rush Master Drying Towel blijft een uitstekende keuze, maar het is niet de enige doek in microvezelland die prima prestaties levert. In deze test kwamen alle doeken goed uit de verf, elk met hun eigen voordelen.
Of je nu kiest voor de zwaargewichten Aqua Big of Dodo Juice Dry Hard, de betaalbare Monello Doppino Doppio, of de opvallende Nuke Guys Gamma Dryer Orange – ze doen allemaal hun werk. Het is dus belangrijk om te onthouden dat er geen 'wonderdoek' is die alles beter doet dan de rest. Kies de doek die het beste past bij jouw voorkeur en budget.
We hopen je met deze blog op weg te hebben geholpen, zodat ook jij met jouw favoriete droogdoek supersnel en goed je auto kunt drogen. Dan word ook jij een echte CleanRider. Heb je toch nog vragen of wil je advies? Neem dan contact met ons op via Whatsapp, e-mail, telefoon of kijk op onze socials.
