Autoruit schoonmaken
Het schoonmaken van de autoruit wordt niet gezien als het leukste werk onder autodetailers. Toch is je autoruit schoonmaken wel een cruciaal onderdeel omdat het je zicht verbetert, met name in slechte weersomstandigheden. Daarnaast ziet je auto er een stuk beter uit met glanzende ruiten. Maar hoe moet zo'n ruit nou worden schoongemaakt? En wat voor spullen/producten zijn er nodig om deze klus goed uit te voeren?
Producten
Allereerst is het goed om te weten welke producten jij nodig hebt en waarop je moet letten bij het kopen van producten.
Glasreinigers
Glasreinigers zijn er om ruiten te reinigen en grondig te ontvetten. Van autoruiten en spiegels tot dashboards en glas. Een goede glasreiniger zorgt voor een streeploos resultaat.
Glasreinigers kunnen veel verschil hebben in alcoholpercentage. Alcohol ontvet namelijk erg goed, wat ideaal is voor een glasreiniger. Toch verdampt alcohol vrij snel en kun je dus maar een klein gedeelte van jouw ruit per keer doen. Andere producten hebben een iets lager alcoholpercentage, maar zijn veel makkelijker te verdelen. Het is maar net wat je fijner vindt.
Monello Cristallino
Cristallino van Monello is een effectieve en veilige glasreiniger, die ruiten ontvet en een streeploos resultaat achterlaat. Hij is veilig op alle niet-poreuze oppervlakken, zelfs op raamfolies.
Vet, vuil en andere verontreinigingen zijn geen partij voor deze glasreiniger. Monello Cristallino heeft een fijne geur die niet overheersend is. Een autoruit schoonmaken is supersimpel.
Voor een nóg beter resultaat gebruik je Cristallino in combinatie met een Vetro Bianco microvezeldoek en een Disco Duo applicator. Werk in kleine secties. Hiermee verklein je de kans dat de glasreiniger al is verdampt, voordat je het kunt nawrijven. Cristallino glasreiniger is verkrijgbaar in 500ml en 1000ml.
Gyeon Q²M Glass
Gyeon Q²M Glass is een uitstekend product om snel en moeiteloos alle autoruiten te reinigen. Deze glasreiniger verwijdert snel vet en vuil en laat direct een streeploos resultaat achter.
Q²M Glass is makkelijk in gebruik en veilig voor alle interieuronderdelen zoals leer, vinyl en alcantara indien er per ongeluk nevel op deze oppervlakken komt. Deze ruitenreiniger is effectief en laat een matte finish achter. Hij verwijdert lichte verontreiniging en andere aangebrachte producten zoals insectenverwijderaars.
Q²M Glass heeft een fijne geur die vrijkomt zodra het product wordt aangebracht en is veilig te gebruiken op een eerder aangebrachte coating zoals Gyeon Q² View.
Optioneel: Coating
Soft99 Ultra Glaco
Een zeer goede optie om je ruiten nog langer schoon te houden is door gebruik te maken van een coating. Wij adviseren de Ultra Glaco coating van Soft99.
Ultra Glaco is een duurzame coating voor ruiten; het waterafstotende effect blijft tot wel 1 jaar effectief. Deze coating is gemakkelijk aan te brengen door middel van de ingebouwde applicator.
Maak je ruit alvorens het gebruik van dit product goed schoon en vetvrij. Schud daarna de Ultra Glaco goed. Verdeel het product egaal op een droge ruit. Laat het product 5-10 minuten drogen en wrijf met een schone microvezeldoek het residu er af.
Voor het beste resultaat houd je de ruit minimaal 12 uur droog. Hierdoor krijgt het product goed de mogelijkheid om zich te hechten aan het oppervlak.
Microvezeldoeken
Een goede glasreiniger komt beter tot zijn recht in combinatie met een goede microvezeldoek. Een autoruit schoonmaken is één, maar een ruit goed drogen is een tweede.
Microvezeldoeken bestaan uit een mix van polyester en nylon. Met deze zachte stof blijven de vuildeeltjes aan de doek hangen in plaats van dat de deeltjes worden verplaatst of uitgesmeerd. Hierdoor kan de doek veel meer vuil opnemen, ook absorbeert de doek beter. Hiernaast krijg je minder krassen met dit soort doeken bij goed gebruik.
Tip! Het is goed om meerdere doeken in meerdere kleuren te kopen (1 voor binnen, 1 voor buiten). Doeken worden snel vet dus deze kun je niet te vaak en te lang achter elkaar gebruiken.
Monello Vetro Bianco
Wij raden aan om een stevige, pluisvrije microvezeldoek te kopen die speciaal bedoeld is voor ruiten, zodat je doek geen schade kan toebrengen aan het glaswerk. Want dat wil natuurlijk niemand!
Monello Vetro Bianco is een zachte en dikke wafel microvezeldoek van 500gram/m2, afgezet met een mooie satijnen rand. Hij is perfect om glasreinigers af te nemen, maar kan ook gebruikt worden voor het drogen van je velgen of deurranden.
Deze Vetro Bianco is bij uitstek één van onze best verkochte doeken, en niet voor niks: de kwaliteit is hoog en deze doek levert sublieme resultaten. Deze glasdoek wordt daarom door het gros van de klanten beoordeeld met 5 sterren!
Microfiber Madness Cloudbuster Glass Towel
De Cloudbuster Glass Towel is een doek van goede kwaliteit met 360g/m² microvezel. Deze Cloudbuster glasdoek heeft een wafelstructuur, die loslatende vezels voorkomt en zorgt voor streeploze ruiten als resultaat.
Hij is ideaal geschikt voor ruiten en spiegels en heeft een handzaam formaat van 40x40cm, iets kleiner dus dan de Vetro Bianco. Ook is hij iets minder dik, waardoor je bij kleinere kiertjes kunt komen.
Deze doek behoort ook tot de topkeuze van onze klanten en krijgt meestal een 5-sterrenscore!
Klei
Klei is gemaakt om vastzittende vervuiling veilig van het glas te verwijderen.
Na het wassen blijft er vaak hardnekkig, vastzittend vuil achter. De klei is veilig voor ruiten, maar is sterk genoeg om vastzittend vuil zoals boomsappen, teer, industrieel vuil en sprayresten van de ruit te verwijderen. Met een goed gebruik van klei haal je de vervuiling zonder te krassen van je ruit af.
Voor de ruit zijn medium en lichte klei perfect. Na behandeling zal de ruit spiegelglad aanvoelen.
Monello Dolce Verde Klei
Deze medium zachte Dolce Verde klei is makkelijk in vorm te kneden, blijft goed aan je hand plakken en is te gebruiken in een temperatuurrange van 5 tot 35 graden. Wanneer ‘normaal’ wassen niet voldoende is maakt Dolce Verde detailingklei zeer grondig schoon.
Dolce Verde is goed te gebruiken voor het verwijderen van plaatselijke vervuiling, maar ook uitstekend inzetbaar bij de volledige detailbeurt. Hij is veilig te gebruiken op diverse oppervlakken zoals autolak, glas en spiegels.
Dolce Verde klei wordt geleverd in een kunststof doos om je klei goed te bewaren. Voor het beste resultaat gebruik je de detailingklei in combinatie met een detailingspray.
Bilt Hamber Auto-Clay Regular
Auto-Clay Regular is een klei, die in eigen beheer door Bilt Hamber ontwikkeld is. Hij haalt alle vastzittende vervuiling veilig en effectief weg en laat een zijdezachte finish achter.
Gebruik deze klei samen met je favoriete detailerspray, of met alleen water zoals Bilt Hamber voorschrijft. Dat is een pluspunt, je hoeft dus geen speciale kleispray bij de hand te hebben.
De klei is wel vrij stug, maar dit is prima te verzachten door hem af en toe in een bakje met warm water te leggen. Voor lichte vervuiling en kwetsbare lakken is er ook een 'Soft' versie verkrijgbaar.
Ook deze klei wordt zeer goed beoordeeld met ca. 4,5 ster.
Stappenplan
Je kunt in een aantal stappen op een juiste manier een autoruit schoonmaken:
Stap 1
- Maak de ruit eerst goed schoon met een (microvezel) glasdoek en een glasreiniger.
- Spray de glasreiniger op de ruit en/of op de glasdoek. Werk in rechte banen, zo zie je precies welke delen je al gereinigd hebt. Je hoeft niet hard te duwen.
- Vergeet daarnaast niet om de ruitenwissers omhoog te doen tijdens het schoonmaken en af te nemen met een schone doek.
- Ook de hoekjes moeten goed schoongemaakt worden, die worden namelijk vaak vergeten.
- Wrijf nooit door tot de ruit kurkdroog is. De rest van de ruitenreiniger verdampt vanzelf. Glasreinigers met veel alcohol verdampen snel op de ruit. Probeer niet in één keer een hele autoruit schoon te maken maar werk in kleinere secties. Bij glasreinigers met minder alcohol kun je meer verdelen.
- Probeer nooit bij het afnemen met een microvezeldoek dezelfde kant te gebruiken. Vouw de doek twee keer dubbel zodat je elke centimeter van je doek kan benutten.
Stap 2
Een groot deel van het vuil is er na de eerste stap af, maar toch kan er nog vuil op de ruit blijven zitten. Dit is het moment dat de klei in actie komt.
Het is belangrijk om genoeg detailspray of clay lube op de ruit te sprayen en met klei eroverheen te wrijven. Werk in rechte banen.
Als de klei moeilijk wrijft of piept betekent dat, dat er vuil onder zit en er niet genoeg glijmiddel (detailspray/clay lube/etc.) meer onder zit. Herkneed de klei, spray glijmiddel bij en ga door tot het gedeelte helemaal glad is.
Stap 3
Wanneer al het vuil van de ruit af is, kun je nog een keer met de glasreiniger en een schone glasvezeldoek de ruit nawrijven. Zo kun je de laatste restjes vuil of residu van het kleien van de ruit weghalen.
Stap 4
Een schone ruit aan de binnenkant is ook belangrijk, maar wordt regelmatig over het hoofd gezien. Doordat de ventilatie op de ruit gericht staat en vuil meeneemt, kan de ruit aan de binnenkant behoorlijk vervuild raken.
Zorg ervoor dat de binnenkant goed wordt gereinigd met een schone microvezeldoek en een glasreiniger. Gebruik bij voorkeur Autoglym Car Glass Polish voor de binnenkant van je autoruit. Dit product is daarvoor speciaal ontwikkeld.
Wrijf met de microvezeldoek totdat de glasreiniger weg is. De doek moet zo min mogelijk het dashboard raken. Deze kan namelijk de doek vies maken waardoor jij het vuil weer op de ruit wrijft. Daarom is het handig om eerst je dashboard schoon te maken.
Om de zijruiten goed te doen is het handig om eerst de ruit een klein stukje open te zetten. Zo kun je makkelijk het bovenste randje schoonmaken. Als je dit later doet zal de ruit weer nat worden en strepen krijgen.
Tip: Zorg ervoor dat je de buitenkant verticaal veegt en de binnenkant horizontaal zodat je aan het achtergebleven vuil kunt zien of die aan de binnen- of buitenkant zit.
Stap 5
We raden iedere autobezitter aan om na het reinigen van je ruit zoals boven genoemd, Soft99 Ultra Glaco te gebruiken. Na deze stap kan jij veilig de weg op met de auto.
Zelfs in slechte weersomstandigheden heb jij een autoruit die glashelder is! Je zult zien dat er geen enorme hoeveelheid water meer op de voorruit blijft liggen, enkel kleine druppels.
