Carclean.com organization Logo In 5 simpele stappen goed autowassen is niet moeilijk. Maak je auto weer spic en span! Carclean.com maakt van jou een echte Cleanrider!
9.5
12.000+ reviews
Wassen
Goed autowassen in 5 simpele stappen
Autowasserette, Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon
Alles goed voor elkaar hoor, in Nederland. We bezitten samen zo’n 10 miljoen auto’s, verspreid over driekwart van alle huishoudens. Doen we toch netjes?
Een groot nadeel aan ons koude kikkerlandje is alleen die regen; het regent hier 192 dagen per jaar (bron). Vaker wel dan niet dus! Goed voor de plantjes, maar een uitdaging voor wie zijn auto wil schoonhouden. Is het niet sneeuwpap, dan is het wel regen met Saharazand of ordinaire modder die onze blinkende bolides dwarszit.
In dit blog lees je daarom hoe je volgens ons je auto kraakheldertjeschoon maakt tijdens het autowassen.
Misschien weet jij al een goede wasroutine, twijfel je of heb je helemaal geen idee. Op internet heb je duizenden video’s van mensen die allemaal zeggen het beste te weten, hoe je autowassen moet.
Wij weten in ieder geval een goede manier, dat mogen wij wel zeggen. We gaan je daarom vertellen hoe wij het doen. Met alle kennis en ervaring die we hebben, helpen we je graag goed de autowasbeurt door!
Lees hieronder hoe je dit doet in slechts 5 simpele stappen. Klaar voor de start? Af!
Stap 1 - Verzamel alle spullen
Tuurlijk, je handen worden best lekker schoon als je daarmee wat autoshampoo over je auto heen aait. Maar beter gebruik je voor het autowassen wat deugdelijk spul. Wat heb je nodig bij het autowassen?
Denk op zijn minst aan deze producten:
  1. drie emmers (liefst doorzichtig), waarvan twee met een vuilrooster;
  2. drie microvezel washandschoenen of -sponzen;
  3. drie microvezel droogdoeken;
  4. een goede autoshampoo;
  5. een velgenborstel;
  6. microvezelproducten om de voorkant te wassen en
  7. een velgenreiniger voor vastzittend vuil.
Heb je dit niet allemaal? Kijk dan eens in onze webshop.
Wil je met wat minder producten aan de slag? Kan ook. Probeer het eens. Maar lees wel eerst even verder. We leggen hieronder uit, waarom bovenstaande producten toch wel handig kunnen zijn bij het autowassen.
Wiel, Lichtmetalen velg, Auto, Spaak, Band
Stap 2 - Begin met de velgen en banden
Waarom begin je met velgen en banden? Omdat die onderdelen het meeste vuil vangen. Doe je het andersom, dan ga je spijt krijgen. Heb je net je hele auto zorgvuldig gewassen, komt er met het schoonmaken van je wielen waarschijnlijk weer vuil of remstof op je mooie schone lak. Je bent niet van de werkverschaffing, toch?
Dit is hoe wij de velgen en banden schoonmaken:
  1. Spoel de velgen af
    Je kunt een velgenreiniger gebruiken, maar dat is eigenlijk alleen nodig wanneer gewoon afspoelen niet werkt. Afspoelen is meestal voldoende.
  2. Behandel de banden
    Je hoeft niet elke keer je banden te reinigen. Maar als ze echt heel smerig bruin zijn, maak ze dan een keertje goed schoon. Spray daarvoor het rubber van de band in met een bandenreiniger. Borstel je band daarna schoon met een speciaal borsteltje.
  3. Vergeet de wielkasten niet
    Wil je nou voorkomen dat straks de kluiten klei en modder om je oren vliegen, haal die dan nú uit je wielkasten. Even met een tuinslang erin en voorzichtig met een borstel erdoorheen.
  4. Borstel de binnenkant van de velgen
    Een velgenborstel is heel makkelijk voor het schoonmaken van het velgbed. Door dit product te gebruiken, hoef je er niet met je hand in.
  5. Reinig de buitenkant van de velgen
    Gebruik voor de buitenkant van de velg een microvezeldoek of -velgenhandschoen. Die microvezeldoek kun je makkelijk met je vinger overal tussen krijgen. Ook handig voor de ventieldopjes. Eventueel kun je voor dit soort details ook kwasten gebruiken.
  6. Goed naspoelen
    Als je alles goed te pakken hebt gehad, spoel je de wielen even lekker na. Dan kun je makkelijk zien of je nog wat vergeten bent.
Wiel, Lichtmetalen velg, Volwassene, Man, Persoon
Stap 3 - Was je auto
Tijdens deze stap nemen we de rest van de auto te grazen. Ook hier kun je een aantal tussenstappen aanhouden in het autowassen. Onthoud: we werken hier juist van de minst vieze delen naar de meest vieze delen.
  1. Bereid je voor en voorkom krassen
    Doe eerst ringen, armbanden, horloges en je riem af. Hiermee voorkom je krassen tijdens het autowassen. Om datzelfde te voorkomen, kun je je auto ook beter niet wassen met een klassieke schuimspons, maar met een microvezel washandschoen of -spons. Ook handig: na afloop gooi je die in de wasmachine. De volgende keer is die dan weer helemaal schoon.
  2. Twee emmertjes water halen
    We gebruiken twee emmers met vuilrooster. Die vuilroosters zorgen ervoor dat het vuil onderin de emmer blijft zitten. Vul één emmer met warm water en autoshampoo en de andere met alleen warm water. Voordat je je microvezel handschoen of -spons opnieuw door het sop haalt, spoel je die eerst uit in de spoelemmer. Zo blijft je soppie lekker schoon.
  3. Voorspoelen en voorweken
    Maak nu je auto helemaal nat. Week insecten voor met een insectenspray. Ook vogelpoep kun je voorweken door er een minuutje of vijf een natte microvezeldoek op te leggen. Verwijder de vogelpoep daarna voorzichtig. Let op: niet vegen of boenen, maar proberen van de lak af te liften.
  4. Was de liggende delen
    Was nu de auto van boven naar beneden, met rechte banen en duw niet te hard. Voor vastzittend vuil hebben we na de wasbeurt namelijk beter geschikte middelen. Doe na de bovenkant de ramen, raamstijlen en de bovenkant van de deuren. Was daarna de motorkap.
  5. Doe nu de verticale delen
    De insectenreiniger heeft even de tijd gehad om in te werken. Kleine vliegjes aan de voorkant was je er nu extra makkelijk af. Begin aan de zijkant van je auto met de bovenkant van alle deuren en doe dan pas de onderkant van elke deur. Sla daarbij de allerlaagste deurdelen over. Die was je daarna - als laatste - samen met de achterkant van de auto, want die is ook altijd heel vies.
    Tip: houd je auto in de tussentijd nat. Droogt die tussendoor op, dan kun je vlekken krijgen. Pas dus op met zon en wind en werk in de schaduw tijdens het autowassen.
  6. Pak de scharnieren en de binnenkant mee
    Ben je klaar met de buitenkant? Vergeet dan niet om ook de dorpels en andere randen aan de binnenkant van het lakwerk van je auto mee te nemen. Let op, dat je bij de scharnieren geen vet aan je washandschoen smeert.
    Als het goed is, is je sopemmer nog schoon en je spoelemmer nu vies!
  7. Waterafstotend maken
    Er zit te veel water op je auto om nu al met een droogdoek aan de slag te gaan. Er is een techniek om ervoor te zorgen dat het water met een vaste straal grotendeels van je auto verdwijnt. Is je lak niet waterafstotend? Dan gaat dat niet werken. Gebruik dan een spraycoating. Spray die op de natte auto en spoel die er meteen daarna af met een sproeistraal water. Spoel daarna na, met een vaste straal. Dit is geen harde straal, maar een gebonden straal zoals uit een tuinslang zonder eindstuk.
    Makkelijk hè? Je bent al bijna klaar. Het is nu tijd om je auto te drogen.
Stap 4 - Drogen
Voel je het al? De voldoening van een uurtje poetsen en een blinkende auto als resultaat? Wij worden daar heel blij van!
Oké, nog heel even dan. Tijd om te drogen.
Klap je spiegels in als dat mogelijk is. Zet dan ook de deuren en de achterklep open, zodat er nog water kan weglopen. Je kunt ook een blower gebruiken om het water uit de kiertjes te blazen. Pak daarna drie droogdoeken:
Begin met de liggende delen, werk van boven naar beneden. Trek de grote doek in z'n geheel rustig over het oppervlak heen. Laat de doek gewoon z'n werk doen en leg de lat niet te hoog: het is helemaal niet nodig om je auto hiermee 100% droog te maken. Vouw de doek voor het drogen van de zijkant op.
Pak voor de dorpels een kleinere variant. Dat is een stuk handiger dan een enorme doek die je twintig keer moet opvouwen.
Gebruik voor je velgen een aparte droogdoek. Er kan altijd nog wat remstof zijn achtergebleven en remstof blijft scherp; dat wil je echt in een aparte doek houden.
Maestro Car Dryer
(4.8)
€219.00
In stock
Stap 5 - Oog voor detail
Je hebt waarschijnlijk zeemstreepjes en watervlekken laten zitten. Die komen nu aan bod.
Gebruik een detailspray naar keuze. Je hebt ze met extra glans, zonder extra glans, met bescherming of zonder. Een detailspray is veelzijdig en je kunt daarmee op niet-poreuze oppervlakken alle zeemstrepen, watervlekken en vingerafdrukken wegkrijgen.
Spray de detailspray op een doek. Begin van boven naar beneden. Pak gewoon rustig rechte banen, met 50% overlap. Zo weet je zeker dat je niks vergeet, ook de ramen niet. Gebruik pas extra spray wanneer je ziet dat het niet meer lekker wrijft.
Ook handig: je auto wordt weer glad. Na zo'n wasbeurt kan je lak namelijk een beetje stroef aanvoelen. Met een detailspray los je dat weer op. Wil je een extra glad resultaat? Draai je doek dan om en wrijf nog een keertje na.
Maak tot slot je banden nog vuilafstotend en glanzend met een bandendressing. Let op: alleen de zijkanten van de banden behandelen, nooit de loopvlakken. Je wilt tenslotte rijden, niet skiën! En breng nooit te veel aan, anders slaat bij het rijden de dressing tegen je lak. En een vette bak is goed, maar niet op die manier!
Schoonmaak, Persoon, Volwassene, Mannelijk, Man
Wil je ons YouTube-filmpje zien over dit onderwerp? Klik dan hieronder!
Word ook een CleanRider !
Zo, jij kunt lekker aan de slag om je auto weer fris en fruitig te maken. En dan op een veilige manier met zo min mogelijk krasgevaar. Zodat jij ook een echte CleanRider wordt. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!
Lees de blog
Auto, vervoer, Voertuig, Fles, Shaker
Reinigen
Bilt-Hamber Trace-less: Revolution or Hype?
A new glass cleaner on the market that promises to clean everything better, faster, and without residue? Tim and Dennis compare Bilt-Hamber Trace-less, Dodo Juice Clearly Menthol, and GYEON Q²M Glass. Which of the three comes out on top?
Wassen
  6. Goed naspoelen
Stap 4 - Drogen
Maestro Car Dryer
(4.8)
€219.00
In stock
Lees de blog
Reinigen
