Carclean.com organization Logo Wil jij ook veilig en goed je interieur schoonmaken? Lees deze tips van experts Tim en Johan en word ook een echte CleanRider!
9.5
12.000+ reviews
Reinigen
Interieur schoonmaken zonder krassen
Person, Car, Transportation, Vehicle
Een glimmende auto aan de buitenkant, maar een bende van binnen? Jij weet wel beter! Met de tips in dit blog krijg jij je interieur goed schoon, zonder het te beschadigen. Stroop ze maar op, die mouwen!
Stap 1: opruimen
Of je nou een sloddervos bent of niet, een gemiddelde bolide-bezitter heeft altijd iets van afval, prulletjes, visitekaartjes, autopapieren en andere losse meuk in de auto. Aangezien je niet kunt poetsen waar iets ligt, haal je deze losse dingen eerst even weg uit het interieur.
Onze pro-tips zijn de volgende:
1 – Maak bij het opruimen onderscheid: doe de dingen die je weggooit in bak of emmer nummer 1, en dingen die je weer terug gaat leggen in bak of emmer nummer 2.
2 –  Heb je een auto waarvan de stoelen omhoog kunnen, dan is dit het moment. Hierdoor kun je straks makkelijker onder de stoel stofzuigen.
3 - Natuurlijk zit je elke dag lekker met je schoenzolen op de vloermatjes. Die moeten straks dus ook schoon. Maar leg ze voor nu maar aan de kant.
Tip van YouTuber @royrabel:  Zorg dat de onderkant van de matten wel schoon is, voordat je ze weer in de auto legt. Anders wordt de auto weer vies.
Stap 2: stofzuigen
Zijn de prulletjes, spulletjes en matjes uit je auto? Zwengel dan de stofzuiger aan. Voor het betere stofzuigwerk, hebben we een paar lakwerkreddende en andere tips voor je:
1) Klem de stofzuigerslang tussen je benen. Zo voorkom je dat die slang krassen maakt op je lakwerk of kunststofdelen. Wil je zien hoe Johan dat doet? Check deze video.
2) Schakel het palletje om, waarmee je de stofzuiger valse lucht kunt laten aanzuigen. Zo voorkom je dat de stofzuiger zich vastzuigt aan je bekleding.
3) Zit er een takje of hondenhaartje vast? Beweeg met het vastzittende vuil mee, of gebruik een turbineborstel of los borsteltje om het los te krijgen.
4) Gebruik een borsteltje om zand en ander vuil bij elkaar te borstelen. Zeker in die krappe ruimtes waar je met de zuigmond en slang niet goed bij kunt, zoals de stoelrails.
5) Verschuif de stoelen. Ga je voorin het stof te lijf? Zet de stoel dan eerst helemaal naar achter. Dan kun je makkelijker onder het voorste deel van die stoel. Achterin doe je het natuurlijk andersom, dan zet je de stoel helemaal naar voren.
6) Wees extra voorzichtig met scherpe kunststof randen bij je stoelen, vooral als deze van leer of kunstleer zijn.
7) Gebruik voor de opbergvakken in je deuren of in andere delen een stevige, maar zachte kwast, zoals een Pennello Brush van Monello. Borstel daarmee het vuil los, of borstel het bij elkaar. Zuig het daarna op, met zo min mogelijk kunststof-op-kunststof-contact. Dat voorkomt krassen.
8) Ga niet voor perfectie. Dat gaat niet lukken en het hoeft niet. Je kunt straks verder, met een microvezeldoek en een ander schoonmaakproduct.
9) Verwijder haren, zoals hondenhaar, met een turbineborstel. Kies voor een redelijk zachte borstel om te voorkomen dat bekleding gaat pillen. Wij raden dus aan om een combinatie van losse borstels en kwastjes te gebruiken, omdat je op die manier kunt variëren in materiaal en stevigheid, zoals paardenhaar en nylon.
Tip van YouTuber @pimniemeijer7107: Als ik ga stofzuigen, bescherm ik de dorpel met een droogdoek, om krassen van de slang aan mijn lak en kunststofdelen te voorkomen.
Stap 3: vloermatten
Er wordt in je auto weinig zo vies, als de matten op de bodem. Klop die daarom eerst goed uit. Er blijft altijd zand uitkomen, dus verwacht geen perfectie. Pak daarna de stofzuiger er weer bij. Ook nu: laat de stofzuiger wat valse lucht aanzuigen en beweeg mee in de richting van eventuele takjes en haartjes. Klop de matten tussendoor weer uit en vervolg je stofzuigsessie, wanneer je nog niet tevreden bent.
Tip: Houd de matten verticaal tijdens het stofzuigen. Zo zorg je ervoor dat het loskomende zand uit je matje valt. Laat de zwaartekracht het werk doen.
Pak vlekken aan, met een interieurreiniger, zoals deze Matte Opaco Interior Cleaner van Monello. Spray dat royaal in en borstel het vuil los met een nylon borsteltje. Laat je niet gek maken door rondspringende zandkorreltjes. Daar kom je nooit helemaal vanaf. Laat de matten – voor je ze teruglegt – even drogen.
Tip van YouTuber @e39lwd: Gebruik handschoenen om zowel je kwetsbare auto-onderdelen als je handen te beschermen.
Stap 4: de rest van het interieur schoonmaken
Voor de rest van het interieur adviseren we ook een interior cleaner te gebruiken, in dat geval in combinatie met een set kwastjes, borsteltjes en een stapel microvezeldoeken. Zet ook vast een detailerspray klaar, zoals Spray & Wipe van Poorboy's World. Die gebruik je straks om alles mee na te wrijven, nadat je kiertjes, naden en kuiltjes met een kwastje van stof hebt ontdaan.
Het hele interieur doen is best een klusje. We bespreken hier daarom niet alles in detail. Wil je zien hoe Johan en Tim het aanpakken? Check dan deze video op ons CleanRiders-kanaal op YouTube.
Transportation, Vehicle, Car
Hierbij de beste 10 tips van onze professionals:
1.  Werk van boven naar beneden. Anders werkt de zwaartekracht je tegen.
2.  Spray detailerspray niet zomaar in het rond, maar op de doek. Zo voorkom je vlekken en blijft het product langer werkzaam zonder dat het opdroogt.
3.  Wees voorzichtig met zachtere displays met een anti-reflectielaagje erop, die je in oudere auto’s nog wel aantreft. Gebruik milde middelen zoals Spray & Wipe en neem af zonder te boenen.
4.  Kies voor het stuur tussen een matte of glanzende afwerking. Matte Opaco van Monello heeft bijvoorbeeld een matte finish. Breng aan, wrijf na met een vochtige doek en daarna met een droge doek.
5.  Kijk uit met melaminesponsjes op leer. Ze halen niet alleen vervuiling weg, maar ook de bovenste laag van het leer. Gebruik ze alleen voor hardnekkig vuil op harde oppervlakken.
6.  Gebruik voor de deurpanelen een interior cleaner. Die reinigt wat krachtiger dan een detailerspray. Spray hierbij op de doek i.p.v. op het te behandelen oppervlak, tenzij er sprake is van (hardnekkige) vlekken.
7.  Laat schoongemaakte delen opdrogen en controleer of vlekken dan niet weer zichtbaar worden. Behandel die in dat geval opnieuw. Wanneer het eigenlijk beschadigingen blijken te zijn, in plaats van vlekken, heeft opnieuw behandelen geen zin.
8.  Behandel stoelen in zijn geheel, van naad tot naad. Wanneer je alleen een stukje reinigt en een ander stuk niet, ga je dat gegarandeerd zien. In kringen opgedroogd schoonmaakmiddel bijvoorbeeld.
9.  Gebruik Matte Opaco om glanzend kunstleer weer een mooie, matte look te geven.
10. Wees voorzichtig met alcantara stoelen. Dat is een gevoelig, kunststof alternatief voor suède. Ga het dus niet borstelen, gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen en ga vooral niet wrijven. Lauw water en een zachte microvezeldoek zijn voldoende.
Nu het interieur schoon is, kun je ervoor kiezen om een dressing toe te passen op je kunststofdelen en om bijvoorbeeld je bekleding te impregneren, maar daarover vertellen we in een volgend blog. Over het reinigen van je ruiten, lees je in dit eerdere blog.
Bonus-tip: geurtjes aanpakken
Schaam jij je soms kapot om de geur in je auto? Durf je niemand een lift te geven uit schaamte voor de sterke walm? Wanhoop dan niet, want er zijn oplossingen!
Voor een stinkende airco, heeft Bilt-Hamber de Air-Con Bomb. Die gaat via de recirculatie door je aircokanaal en helpt de stankveroorzakende bacteriën om zeep. Heb je een hond aan boord, een ex-rokersauto, of wat dan ook, dan kun je ná het reinigen Enzyme Odour Eater gebruiken van Valet Pro. Of Odex van Nanolex. Eerstgenoemde ruikt naar citrus en de tweede is geurloos. Niet tevreden? Herhaal simpelweg de behandeling en uiteindelijk is je interieur weer helemaal fris en fruitig.
We hopen je met deze tips op weg te hebben geholpen in het spic en span maken van jouw interieur. En zo word ook jij een echte CleanRider.
Lees de blog
Auto, vervoer, Voertuig, Fles, Shaker
Reinigen
Bilt-Hamber Trace-less: Revolution or Hype?
A new glass cleaner on the market that promises to clean everything better, faster, and without residue? Tim and Dennis compare Bilt-Hamber Trace-less, Dodo Juice Clearly Menthol, and GYEON Q²M Glass. Which of the three comes out on top?
Reinigen
Stap 1: opruimen
Stap 2: stofzuigen
Stap 3: vloermatten
Lees de blog
Reinigen
