Interieurreiniging | RTL4 - De Mooiste Wegen
Mooi zijn van buiten én van binnen. Dat willen we voor onze auto toch ook?
Maar hoe krijg je vlekken uit bekleding en reinig je kunststof zoals bijvoorbeeld het dashboard?
In deze aflevering van ‘De Mooiste Wegen’ laten Tim en Johan zien hoe je je interieur weer snel opfrist.
Interieur reinigen: een stappenplan
In deze aflevering speelt Monello's Matte Opaco de hoofdrol. Deze reiniger is te gebruiken op alle harde kunststof oppervlakken, (imitatie)leer, stoffen bekleding en vinyl. Matte Opaco geeft je zo de mogelijkheid om met één product vrijwel elk onderdeel van het interieur grondig aan te pakken.
Het reinigt niet alleen het oppervlak, het verwijdert ook vlekken en geuren uit bekleding. De naam zegt het al: Matte Opaco geeft een matte finish aan alle oppervlakken, geen glans dus!
Zoals je de buitenkant van je auto stap voor stap aanpakt, zo ga je ook te werk bij het reinigen van de binnenkant. In onderstaand stappenplan leiden we je van onder tot boven door het auto-interieur, zodat het weer helemaal mooi en schoon wordt.
Stap 1: Stofzuigen
Start met de vloermatten, klop ze uit en stofzuig ze. Behandel ze daarna met Matte Opaco in combinatie met een harde borstel (Pennello Doppio). Stofzuig vervolgens het hele vloeroppervlak in de auto.
Stofzuig altijd vóórdat je de rest van het interieur aanpakt! Tijdens het stofzuigen komt er namelijk ook stof in de lucht, dat daarna neerdwarrelt op andere interieurdelen.
Gebruik een stofzuiger alléén voor vloermatten en (eventueel voor) stoffen bekleding. Voor alle andere oppervlakken gebruik je een detailspray en een microvezeldoek, om krassen te voorkomen.
Stap 2: Andere oppervlakken stofvrij en schoon maken
Na het stofzuigen neem je een zachte detailkwast zoals Monello's Soffice Duo om alle knoppen, sierlijsten, ventilatieroosters en andere lastig bereikbare plekken stofvrij te maken.
Harde, glanzende oppervlakken reinig je met een detailspray, zoals Poorboy's Spray and Wipe, in combinatie met een zachte microvezeldoek (bijvoorbeeld dit 3-pak Peluche Verde).
Voor het reinigen van dashboard en middenconsole is Matte Opaco ook ideaal. Spray Matte Opaco op een microvezeldoek en niet rechtstreeks op het oppervlak. Dit geldt overigens voor alle oppervlakken, behalve vloermatten en bekleding. Na het aanbrengen van Matte Opaco raden wij aan om het oppervlak na te wrijven met een schone, vochtige doek.
Stap 3: Vlekken verwijderen
Vlekken op bekleding verwijder je met Matte Opaco en een trio microvezeldoeken. Eén om de vloeistof op de bekleding in te werken, één om vochtig af te nemen en één om te drogen. Kies bijvoorbeeld voor Monello Per Tutti, dan heb je meteen twee setjes van drie!
Daarnaast kun je een borstel gebruiken, zoals de zachte Pennello Doppio. Voor de behandeling van vlekken in lederen bekleding kun je ook kiezen voor Liquid Leather Intensive Cleaner van leerspecialist Gliptone.
Wrijf of borstel nooit onnodig of te hard op een oppervlak. Op bekleding kan dit pillen of pluizen veroorzaken en op kunststof krassen. Test bij het reinigen van bekleding altijd het product op een onopvallende plek! Elke stof is anders en moet getest worden op kleurvastheid.
Tip van Tim en Johan:
Als je een vlek uit een bank of stoel wilt verwijderen, behandel dan altijd het hele oppervlak van naad tot naad. Dit voorkomt kringen in de bekleding.
