Carclean.com organization Logo Hoe haal je flinke vervuiling als strooizout en modder van je auto, zonder extra swirls en krassen? Tim en Johan hebben de oplossing en vertellen hoe je met een prewash het meeste vuil verwijdert zonder risico.
9.5
12.000+ reviews
Washing and drying
Krassen voorkomen met pre-wash
Auto, Autowasserette, Voertuig, Wiel, Lichtmetalen velg
Met de koude, natte wintermaanden nog in volle gang, kun je vast wel wat tips tegen viezigheid gebruiken.
In onderstaande blog lees je, hoe je je auto kunt ontdoen van strooizout / pekel, modder en ander vuil, vóórdat je met een washandschoen of spons aan de slag gaat.
Weg met die pekel en modder!
Strooizout, pekel, modder… Helaas ontkom je er niet aan tijdens de koude wintermaanden. Maar hoe haal je dat nou veilig, dat wil zeggen zonder te krassen, van je auto af?
Nou, dat kan bijvoorbeeld met Bilt-Hamber Touch-Less . Gewoon met de handpomp, met een mengverhouding 2% – 5%; 2% voor lichte vervuiling en 5% voor zware vervuiling.
Hoe bereken je dat in praktijk?
Simpel: wanneer er sprake is van zware vervuiling, kies je voor 5%, dus 1 op 20. Dat houdt in: 1 deel product en 20 delen water. Met andere woorden: bij 1,5 liter water heb je 75 ml product nodig. Gebruik daarbij warm water, omdat warm water beter werkt dan koud water, als het om reinigend vermogen gaat samen met reinigingsmiddelen.
Logo, Symbool, Auto, vervoer, Voertuig
Mengverhouding
Is het nou een ramp als je er 70 ml in doet? Of 80 ml?
Nee hoor, maar je moet wel ongeveer die verhouding aanhouden. Gebruik een pompverstuiver, bijvoorbeeld van IK, waarmee je het vervuilde oppervlak insprayt. Let er daarbij op dat je niet teveel tegen je lak aan beweegt, om krassen te voorkomen. Laat het 5-10 minuten intrekken en spuit het vervolgens met de hogedrukspuit (met de korte trigger) af.
Bilt-Hamber heeft ook nog de Auto-Foam. Deze gebruik je in dezelfde mengverhouding, met dezelfde inwerktijd, maar hij is wel een heel stuk dunner.
Bilt-Hamber
Auto-Foam - 5000ml
(4.4)
€32.99
In stock
Hopla, foamen en schoon?
Een misvatting is trouwens dat het met deze pre-wash een kwestie van “infoamen en brandschoon” is. De praktijk is helaas anders; hoe geweldig Bilt-Hamber Touch-Less ook is, een “100% schoon”-score is bij een echt vieze auto een te hoge verwachting.
Wat doet het dan wel? De Auto-Foam of Touch-Less zorgen ervoor dat het vuil wordt voor- en losgeweekt, en dus minder vastgehecht is aan je lak. Hierdoor krijg je je lak met je normale wasbeurt makkelijker schoon en heb je minder kracht nodig om vervuiling weg te halen. Met gevolg: minder kans op krassen.
Auto, Autowasserette, Voertuig, Wasmachine, Wiel
Conclusie: Een pre-wash is zeker effectief!
De Touch-Less reinigt in onze ervaring iets beter dan de Auto-Foam, maar de bottom line is dat een pre-wash sowieso heel erg effectief is! Uiteraard kun je hetzelfde ook met je foamlans en hogedrukreiniger doen. Over het gebruik van de foamlans hebben we ook een video gemaakt (klik hier).
Maat wat nou als je niet in het bezit bent van een pompspray of een hogedrukreiniger?
In dat geval zou je bijvoorbeeld een insectenreiniger, zoals ciao insetti kunnen gebruiken als pre-wash. Dan heb je gewoon een kant-en-klaar product wat je met de sprayflacon kunt aanbrengen.
 Even 5-10 minuutjes laten intrekken en afspuiten maar!
Auto, Autowasserette, vervoer, Voertuig
Het voordeel van een voorbehandeling
Het grootste voordeel is, dat je je auto schoner krijgt zonder hem aan te raken, wat de kans op krassen, swirls en andere ellende meteen aanzienlijk vermindert.
Dus ook op lange termijn blijft je auto veel langer mooi. En dat willen wij als CleanRiders!
Let wel op met de voorgestelde pre-washes: Het product heeft wel een hogere pH-waarde, dus helemaal wax-safe is het niet.
Maar dat gezegd hebbende, zijn er genoeg producten die een waxlaag weer een beetje kunnen boosten. Beter een product dat goed werkt, en een keer extra waxen of sealen, dan een product gebruiken dat je wax of sealant met rust laat, maar veel minder goed werkt.
Want uiteindelijk is waxen of sealen echt niet zo’n moeilijke klus. Terwijl het verwijderen van eenmaal ontstane swirls of krassen een intensief werkje is.
Word ook een CleanRider!
We hopen je met deze blog op weg te hebben geholpen, zodat je zelf met een pre-wash aan de slag durft te gaan. En dan word ook jij een echte CleanRider!
Heb je nog vragen of wil je advies? Neem contact met ons op via Whatsapptelefoon of e-mail of kijk op onze socials.
Lees de blog
Washing and drying
Mengverhouding
Bilt-Hamber
Auto-Foam - 5000ml
(4.4)
€32.99
In stock
Lees de blog
