Carclean.com organization Logo De beste manier om lijmresten te verwijderen is door een lijmverwijderaar te gebruiken. Wij laten je zien welke producten je nodig hebt om dit te doen.
9.5
12.000+ reviews
Reinigen / Onderhoud
Lijmresten verwijderen van je auto? Dit is de manier!
Kleding, Handschoen, Schoonmaak, Persoon, Interieurontwerp
Een wegenvignet, een leuke slogan of stickers met sportieve lijnen zijn erg leuk, maar wanneer je deze wilt verwijderen, gaat dat niet altijd even makkelijk. Lijmresten verwijderen kan een behoorlijke klus zijn. In ons assortiment hebben we verschillende lijmverwijderaars die dit probleem oplossen.
Wat heb je nodig?
Allereerst is het goed om te weten welke producten je nodig hebt en waarop je moet letten bij de aanschaf.
Lijmverwijderaar
Om van die vervelende lijmresten af te komen is het gebruik van een goede reiniger een must.
Citrus Tar and Glue Remover - Valet Pro
Deze teer- en lijmverwijderaar ruikt naar frisse sinaasappelschil, dus beter dan veel andere lijmverwijderaars.
Hiermee los je met gemak teer- en lijmresten op van lakoppervlakken. Het maakt de lijmresten week en daardoor kun je deze makkelijk verwijderen.
Spray het product direct op het oppervlak of breng het aan via een doek (draag handschoentjes). Laat het product goed intrekken, ga nooit boenen of hard drukken. Wrijf daarna zachtjes met een doek en een beetje product tot de teer of lijm is opgelost.
Doeken met dit soort producten moet je altijd na gebruik weg gooien, niet wassen in de wasmachine!
Dit product is milieuvriendelijker dan traditionele teer- en lijmverwijderaars, vanwege de basis van natuurlijk verkregen Tarrepin.
GYEON Q²M Tar
Gyeon Q²M Tar is een breed inzetbare "must have" om asfalt, teer en diverse andere vervuiling zoals lijm gemakkelijk te verwijderen. Q²M Tar is veilig voor alle oppervlakken en is pH-neutraal.
Het gebruik ervan is eenvoudig. Simpelweg nevelen op de teerplekken of lijmresten en goed laten inweken. Wrijf zachtjes over de vervuilde plek met een microvezeldoek met een beetje Q²M Tar in de doek tot de plek weg is.
Was bij voorkeur het oppervlak na de behandeling goed af met warm water en een beetje shampoo.
We raden aan om de gebruikte microvezeldoek met de hand te wassen of direct weg te gooien.
Tjära Tar and Glue Remover - Stjärnagloss
Veel lijmverwijderaars ruiken op zijn zachtst gezegd niet lekker. Het is niet zo erg als een ijzerverwijderaar, maar toch. De oplosmiddelgeur lost bijna je neus op.
Stjärnagloss heeft natuurlijke sinaasappelolie gebruikt in de Tjära Tar and Glue Remover en dat betekent lijm verwijderen met een prettige geur, op basis van natuurlijke oliën.
Tjära werkt geweldig op lijmresten en restjes van plaklood op velgen. Na gebruik even met een vochtige doek afnemen of opnieuw wassen. Bestaande beschermlagen kunnen door Tjära worden aangetast dus loop deze delen even na met een (spray)wax of sealant.
Naast lijm en teer is Tar & Glue ook geschikt voor het verwijderen van organische vervuiling zoals boomsap.
Embleem verwijder kit - Soft99
Extra tip: Soft99 heeft een speciaal kitje in het assortiment, voor het verwijderen van emblemen.
De kit bevat een stuk draad, twee comfortabele ringen voor optimale controle over de draad, zonder dat je in je vingers snijdt, lijmverwijderaar en een schrapertje.
Soft99
(5.0)
€12.95
In stock
Microvezeldoeken
Om de lijmverwijderaar af te nemen van het oppervlak is het verstandig om gebruik te maken van een microvezeldoek.
Microvezeldoeken bestaan uit een mix van polyester en nylon. Met deze zachte stof blijven de vuildeeltjes aan de doek hangen in plaats van dat de deeltjes worden verplaatst of uitgesmeerd.
Multi Purpose Microfibre Towels 6-pack - Valet Pro
Handige en voordelige 6-pack microvezeldoeken voor allerlei klusjes, zoals lijmresten verwijderen, waarbij je niet je beste doeken wilt gebruiken.
Door de lichte kleur van de micovezeldoek is goed te zien of je al het residu hebt afgenomen.
Het formaat is handzaam: 35x35cm.
Deze doeken gooi je met minder pijn in je portemonnee weg na het gebruik met lijmverwijderaar!
Per Tutti All Purpose Towel 45x45 cm - 6-pack - Monello
Voor elke klus een andere doek! Als detailer kun je nooit genoeg microvezeldoeken hebben.
De kortharige Per Tutti All Purpose doeken zijn geschikt voor vrijwel iedere klus en zijn ook ideaal voor het verwijderen van lijmresten.
De lichte kleur van Per Tutti zorgt ervoor, dat je goed kunt zien, of je alle productresten hebt opgenomen.
Per Tutti wordt in een 6-pack geleverd, dus je kunt er lekker mee aan de slag bij deze klus. En de prijs is aantrekkelijk!
Piccolo Nero Trio - Monello
Wil je net een iets luxere, zachtere doek met een veiligere afwerking, kies dan voor de Piccolo Nero van Monello.
Deze vriendelijk geprijsde alleskunner mag in geen enkele collectie ontbreken.
Met 300 gram/m2 is deze doek geschikt voor allerhande klusjes. En omdat Monello altijd net iets luxer is, is ook deze doek voorzien van een zachte satijnen rand.
Per 3 verpakt voor een gunstige prijs!
Stappenplan
Je kunt in een aantal stappen op een juiste manier de lijm verwijderen van je auto.
Stap 1
Stickers zijn niet gemakkelijk te verwijderen. Je nagels kun je maar beter niet gebruiken, omdat dit het oppervlak kan beschadigen.
Begin met het verwarmen van de sticker met bijvoorbeeld een haardroger. Hierdoor kun je de sticker gemakkelijk weghalen.
Wanneer de sticker warm wordt zal deze meer loslaten. Je kunt de sticker vervolgens voorzichtig eraf halen met je handen.
Stap 2
Oké, de sticker is eraf. Dan zijn we klaar toch?
Helaas blijven er altijd wel lijmresten achter. Deze lijmresten zijn dan ook moeilijk te verwijderen.
Sommige huismiddelen kunnen schadelijk zijn voor het oppervlak dus raden we aan een lijmverwijderaar te gebruiken. Belangrijk is wel dat je dit in een goed geventileerde omgeving gebruikt met handschoenen en eventueel een masker.
Spray de lijmverwijderaar op de lijmresten en laat dit goed intrekken. Het kan even duren voordat de lijmverwijderaar goed intrekt (een paar minuten).
Wanneer de lijmverwijderaar goed is ingetrokken, kun je dit weghalen met een microvezeldoek.
Stap 3
Lukt het niet om alle lijmresten in één keer weg te krijgen? Dan is het niet verstandig om extra hard te boenen.
Voer stap 2 nogmaals uit. Je zult zien dat de lijmresten langzaam maar zeker oplossen en dat je een glad en egaal oppervlak overhoudt.
Auto, vervoer, Voertuig, Auto - exterieur, Kras in de auto
Heb je naar aanleiding van onze blog nog vragen? Of ben je op zoek naar soortelijke producten van een ander merk?
Bezoek dan onze website carclean.com of mail naar informatie@carclean.com!
Lees de blog
Auto, vervoer, Voertuig, Fles, Shaker
Reinigen
Bilt-Hamber Trace-less: Revolution or Hype?
A new glass cleaner on the market that promises to clean everything better, faster, and without residue? Tim and Dennis compare Bilt-Hamber Trace-less, Dodo Juice Clearly Menthol, and GYEON Q²M Glass. Which of the three comes out on top?
Wat heb je nodig?
Lijmverwijderaar
GYEON Q²M Tar
Soft99
(5.0)
€12.95
In stock
Microvezeldoeken
Stappenplan
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Lees de blog
Reinigen
