Carclean.com organization Logo Stuiterende ruitenwissers waar je gek van wordt? In dit CleanRiders-blog vind je de oplossing!
9.5
12.000+ reviews
Enhancing and restoring / Exterior
Nooit meer stuiterende ruitenwissers
Auto, vervoer, Voertuig, Windscherm
Stuiterende ruitenwissers zijn ontzettend irritant! Niet alleen word je afgeleid, ook verslechtert je zicht, zeker tijdens regenachtige omstandigheden. Maar hoe komt het nou dat ze stuiteren? En belangrijker: hoe kom je er vanaf? In dit blog vertellen we je over de meest voorkomende oorzaken van stuiterende ruitenwissers en geven we je tips om het stuiteren tegen te gaan. We hebben er ook een video over gemaakt op ons YouTube-kanaal
Oorzaken van stuiterende ruitenwissers
Wat zijn de mogelijke oorzaken van stuiterende ruitenwissers? We zetten ze voor je op een rijtje.
1. Versleten ruitenwissers
Om te beginnen is er natuurlijk de mogelijkheid dat je ruitenwissers simpelweg versleten zijn. Het rubber van de wissers slijt na verloop van tijd, waardoor ze niet meer soepel over de ruit glijden. De oplossing voor dit probleem ligt voor de hand: vervangen die wissers!
2. Vervuiling in de ruit
Een tweede optie is, dat bij een wat oudere ruit, vervuiling zich heeft opgehoopt in de poriën van het glas, waardoor de ruit wat stroever wordt. In dat geval kan je zelfs (of: juist) met een nieuwe set ruitenwissers een stuiterend effect krijgen.
3. Resten van wax of coating
De derde oorzaak kan zijn dat je in de wasstraat (de wasstraat! Daar moet je volgens ons helemaal niet zijn, die wasstraat!) een hot wax hebt gebruikt. Of dat er bijvoorbeeld een glascoating op zit die niet helemaal lekker is aangebracht, of een anti-regen product als Rain X. Dat wil er ook nog weleens voor zorgen dat de boel aan het stuiteren slaat.
De oplossing: dieptereiniging met glas compound
Maar wat is nou de oplossing? Om te beginnen kun je de ruiten reinigen met een glas compound, zoals Glaco Glass Compound van Soft99.
Nu zul je misschien denken: Maar ruiten reinigen kun je toch gewoon met een glasreiniger doen? Klopt! Het verschil zit hem in de diepte van het reinigen.
Met een ruitenreiniger maak je de ruiten dusdanig schoon dat je er weer doorheen kunt kijken. Met Glaco Glass Compound pak je echt goed de poriën van het glaswerk mee, waardoor je ook oude waxlagen, coatinglagen, kortom: alle vervuiling die op en in de ruit zit, weghaalt. Een dieptereiniging dus.
Het is eigenlijk een milde polish voor je glas. Het voordeel is dat het niet krast. Het polijst overigens ook niet echt, dus het haalt geen krasjes uit je glas. Maar het zorgt er wel voor dat je glas weer echt 100% schoon wordt. Bijkomend voordeel is dat het een alles-in-één product is; bij de tube zit meteen het juiste, vilten sponsje om het product in te werken.
Hoe gebruik je Glaco Glass Compound?
Hoe gebruik je het? Heel simpel! Je brengt wat product aan en maakt ronddraaiende bewegingen, waarbij je niet hoeft te aaien; het mag best met wat stevigheid ingewerkt worden. Als je goed luistert, hoor je dat er een schuurkorreltje inzit, waardoor het glas heel goed gereinigd wordt, zonder te krassen. Neem het daarna met een schone, natte doek af en wrijf met een droge doek, zoals Monello's Piccolo Nero, na.
Windscherm, Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon
Wat als dat niet afdoende helpt?
Wat als het toch niet afdoende gewerkt blijkt te hebben? Dan hebben we nog een optie: de ruitenwissers zelf schoonmaken.
Bijvoorbeeld met Spray & Wipe van Poorboys World.
Het vermindert de oppervlaktespanning van het oppervlak en dat kan ervoor zorgen dat de ruitenwissers minder gaan stuiteren.
Simpelweg even op je doek sprayen en goed langs de rubbers van je wissers halen.
Uiteraard kun je dit sowieso periodiek doen om je wissers gewoon netjes schoon te houden.
Poorboys World
Spray and Wipe - 473ml
(4.7)
€12.99
In stock
Testen maar!
Na het reinigen van zowel de ruiten als de wissers, is het tijd om het resultaat te testen. In de meeste gevallen zal het stuiteren aanzienlijk afnemen of zelfs volledig verdwijnen. Blijft het probleem toch bestaan? Dan zijn je ruitenwissers waarschijnlijk versleten en aan vervanging toe.
Kortom: Stuiterende ruitenwissers kunnen veroorzaakt worden door versleten wissers, vervuilde ruiten of resten van wax of coatings. Met een goede dieptereiniging van de ruit en het schoonmaken van de ruitenwissers kun je dit probleem vaak eenvoudig oplossen. Gebruik hiervoor producten zoals Glaco Glass Compound en Poorboys World Spray and Wipe om je ruiten en wissers in topconditie te houden.
Word ook een CleanRider!
Zo, weg met die herrie van de ruitenwissers! Jij kunt er weer tegenaan met goed zicht en zonder irritatie. Wil je meer tips over het detailen van je auto? Ga dan naar ons YouTube-kanaal en abonneer je. En lees onze blogs. Zodat jij ook een echte CleanRider wordt. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!
Lees de blog
Lees de blog
Exterior / Wassen en drogen / Protecting
Protect Your Camper or Caravan in 30 Minutes
Protect your camper or caravan in 30 minutes, without waxing? Yes! With Monello Acquafobia and the handy "Mitt on a Stick," you can do it too. Forget traditional waxing, make it easier for yourself, and save time!
Lees de blog
Beker
Washing and drying / Exterior / Wassen en drogen / Pads en doeken
No running water available but your car is dirty? No problem with GYEON EcoWash! Perfect for camping, living in an apartment, or any other reason you don't have access to a tap.
Poorboys World
(4.7)
€12.99
In stock
Testen maar!
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Beker
