Carclean.com organization Logo Schone ruiten: een uitdaging bij je auto. Carclean.com geeft je 6 CleanRiders tips, voor streeploos schone ruiten van binnen en van buiten!
9.5
12.000+ reviews
Cleaning / Enhancing and restoring / Exterior / Pads en doeken
Schone ruiten: 6 x tips
Windscherm, Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon
Schone ruiten: een van de grotere uitdagingen bij het autowassen. Zijn ze aan de buitenkant schoon, maar aan de binnenkant niet? Dan heb je nog geen goed zicht. En hoe vaak komt het wel niet voor, dat je na het schoonmaken nog steeds vlekken, vegen, strepen en vastzittend vuil ziet? Juist.
Daarom geven we jou in dit blog zes spetterende Tim en Johan-tips, om je ramen perfect schoon te krijgen!
Tip 1 – Glasreinigers
Gebruik voor schone ruiten een goede glasreiniger die jij fijn vindt. Je hebt ze grofweg in twee categorieën: één met alcohol en één zonder alcohol. En die hebben alle twee hun eigen voordelen.
  • Als het buiten warm is, kun je het beste een glasreiniger zonder alcohol gebruiken. De versie mét alcohol zorgt er normaal voor dat de alcohol snel verdampt, waardoor hij streeploos opdroogt. Maar door de warmte dus een beetje té snel. Is het frisser, bijvoorbeeld in de winter, dan is een glasreiniger met alcohol juist wel fijn. Daar kun je ook langer mee doorwerken.
  • Doe de ramen eerst een beetje open. Naar beneden dus. De reden is, dat je hierdoor ook bij het bovenste randje en aan de binnenkant om het hoekje kunt komen.
  • Spray dan de reiniger direct op een doek of applicator van microvezel in plaats van op de ruit. Het voordeel is dat de alcohol dan niet al verdampt is voordat hij op het raam is terechtgekomen. Daarnaast waait je reiniger niet naar de buren in plaats van op jouw ruiten. En je doek wordt ook minder snel nat. Win-win dus! Gebruik je een applicator, dan gaat de glasreiniger in de applicator zitten, waardoor je het product beter kunt verdelen dan met een doek. Ook vocht en vuil gaat in de applicator zitten.
  • Wrijf daarna de ramen na, met een schone, droge microvezeldoek.
Tip 2 – Glasdoeken
Wat is nu een goede doek voor ruiten? Bij normale microvezeldoeken blijven vaak vezels achter op je glas. Daarom gebruiken we speciale glasdoeken, zoals de Vetro Superiore van Monello met wafelstructuur. De wafels – eigenlijk vierkantjes met gesloten vezels – zorgen ervoor dat je pluisvrij je ramen kunt schoonmaken.
Dan heb je ook nog een glasdoek met wafelstructuur waarin de vierkantjes diepliggend zijn, zoals de Cloudbuster. Wij vinden hoger liggende vierkantjes handiger, omdat je meer contactoppervlak hebt. De glasdoek van ProfiPolish is helemaal vlak, met een heel goed contactoppervlak. Ook heel geschikt dus.
Nadat je de buitenkant hebt gedaan, is de binnenkant aan de beurt. Wij raden hiervoor ook een applicator aan, omdat je daarmee goed in de hoekjes kunt komen.
Gebruik je liever een (tweede) microvezeldoek? Dat kan prima! Ook nu weer: nawrijven met een droge microvezel-glasdoek. Gebruik een lampje om te controleren of je raam goed schoon is. Dat kan met een detailing-lampje, maar ook gewoon met het lampje van je mobiele telefoon. Wel zo makkelijk.
Als het raam schoon is, doe je het dicht en poets je alleen het onderste stukje nog, dat net in de deur verstopt zat.
Tip 3 – Hulpmiddelen
Met één applicator en één microvezeldoek krijg je ramen rondom nooit schoon. Want op een gegeven moment zijn die verzadigd met vocht, glasreiniger en vervuiling. En dan ben je alleen maar aan het tobben. Wissel dus op tijd een applicator en wissel op tijd je glasdoek.
Daarnaast raden we hulpmiddelen aan, voor de voor- en achterruit. Veel mensen geven aan daar niet goed bij te kunnen. Gelukkig hebben we daar de Reach & Clean-tool voor, van Invisible Glass.
Het bestaat uit een groot deel, voor de grote oppervlakken en een klein deel, voor de hoekjes. Daar kan je dan weer de bijbehorende microvezel-glasdoekjes op zetten. Nadat je je ruiten schoongemaakt hebt, doe je een droge pad op deze tool en wrijf je de ruit nog een keer na.
Vond je dit hulpmiddel voor binnen in de auto al handig, kijk dan vooral even hoeveel gemak het oplevert bij het schoonmaken van de buitenkant van de voorruit en achterruit. Je kunt ineens overal bij. Onmisbaar dus.
Auto, vervoer, Voertuig
Tip 4 – Vastzittend vuil
In de lente en in de zomer regent het insecten op je voorruit. En denk maar niet dat die zelf weer wegvliegen. En zelfs glasreiniger haalt ze niet altijd effectief weg.
Gebruik daarvoor dan klei met een detailer-spray, zoals die van Meguiars.
Spray direct op je ruit en glij met de klei over de ruit heen.
Zo haal je de vastzittende insecten makkelijk en snel weer weg. Daarna kun je je ruit gewoon met een applicator en een glasreiniger plus glasdoek schoonmaken.
Tip 5 – Glasreinigers 2-in-1
Lijkt het je nu handig om je ramen vuil- en waterafstotend te maken, overweeg dan de Clean & Repel van Invisible Glass of de Ultra Glass van Nanolex. Daarmee heb je meer zicht en blijven je ruiten langer schoon.
Moet je ze uiteindelijk tóch schoonmaken, dan gaat dat vervolgens makkelijker, dankzij dit middel. Dus eigenlijk zijn deze producten glasreiniger en coating ineen.
Tip 6 – Glass polish
Na het schoonmaken kan er nog een blauwe waas op je ruiten zitten, of watervlekken of strepen van de ruitenwissers. Daarvoor hebben we een glass polish, zoals Glaco Glass Compound van Soft 99 voor de buitenkant en die van Autoglym (ook voor de binnenkant).
Glaco Glass Compound is een soort dieptereiniging voor het glas. Daarmee haal je alle resten uit de poriën van het glas. Knijp het uit de tube direct in de applicator die eraan vast zit en wrijf het krachtig op je ruit. Neem het daarna af met een vochtige doek. Stoot het glas nog water af? Ga dan nog eens met de roller eroverheen. Neem opnieuw af met veel water en een vochtige doek en daarna met een droge.
En daarna kun je een coating of 2-in-1 glasreiniger naar keuze gebruiken. Als je dus met een vochtige doek over de ruit gaat, zie je goed waar de ruit wat dieper gereinigd is en waar nog waxresidu wax of iets anders op zit.
Een glass polish is trouwens ook handig voor het weghalen van oude glass sealant, een shampoo met wax, of een spray sealant, die je met een normale glasreiniger niet helemaal lekker weg krijgt.
Bonustip: beslagen ramen en krassen
Stel, je wil ’s ochtends snel vertrekken, maar je ramen zijn beslagen aan de binnenkant. Laat servetjes en billendoekjes vooral links liggen. Blijf gewoon een minuutje zitten, ontwasem de ruit en ga dan pas op pad. Maar wat vooral heel belangrijk is, zijn schone ruiten. Hoe vetter de binnenkant van je raam is, hoe sneller het beslagen kan raken.
Mocht dat nog niet voldoende zijn, dan hebben we ook een handige auto-ontvochtiger van Pingi. Die helpt voorkomen dat de binnenkant van je ramen beslaat. Is dat ding na een aantal weken helemaal volgeraakt met vocht, dan kun je hem thuis in een stopcontact steken. Dan gaat het vocht eruit en kun je hem daarna weer opnieuw in je auto leggen.
Mocht je last hebben van krasjes in het glas, bijvoorbeeld door je ruitenwissers die zand erin hebben gewreven, dan kan je dat alleen maar verwijderen met een goeie glass polish zoals van de Profiline van Sonax, in combinatie met een roterende polijstmachine en een speciale pad. Maar het is flink specialistisch werk, dus daar besteden we later nog eens apart aandacht aan.
Pingi
Pingi Premium Auto-Ontvochtiger
(3.9)
€22.99 €19.99
In stock
Wil je alles rustig in een filmpje bekijken? Klik dan hieronder voor onze YouTube-video over schone ruiten:
Iedereen een CleanRider
We hopen je met deze tips goed op weg te hebben geholpen om – als een echte CleanRider â€“ zelf je autoruiten perfect te kunnen schoonmaken.
Succes!
Lees de blog
Lees de blog
Exterior / Wassen en drogen / Protecting
Protect Your Camper or Caravan in 30 Minutes
Protect your camper or caravan in 30 minutes, without waxing? Yes! With Monello Acquafobia and the handy "Mitt on a Stick," you can do it too. Forget traditional waxing, make it easier for yourself, and save time!
Lees de blog
Beker
Washing and drying / Exterior / Wassen en drogen / Pads en doeken
No running water available but your car is dirty? No problem with GYEON EcoWash! Perfect for camping, living in an apartment, or any other reason you don't have access to a tap.
Tip 2 – Glasdoeken
Pingi
(3.9)
€22.99 €19.99
In stock
Succes!
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Beker
