Carclean.com organization Logo Hoe krijg je je vieze velgen weer schoon? In 5 simpele stappen leggen Tim en Johan van Carclean.com je uit hoe je schone velgen krijgt!
9.5
12.000+ reviews
Cleaning / Protecting / Exterior
Schone velgen in 5 simpele stappen
Spaak, Lichtmetalen velg, Autowiel, Band, Wiel
Supervieze velgen zijn niet alleen zonde van jouw mooie bak, je loopt ook het risico dat je velgen hierdoor gaan roesten.
Niet best! Hoe krijg je ze daarom goed schoon? En hoe houd je schone velgen zo?
Dat lees je hier.
Stap 1 – Banden schoonmaken
Als je je auto gaat schoonmaken, moet je altijd met de banden en velgen beginnen. Waarom? Omdat de velgen heel vies zijn en er bovendien scherpe remstof op zit, die je niet op je lak wilt hebben. Wij adviseren voor de banden altijd een bandenreiniger en een harde borstel. Loszittend vuil kun je namelijk simpel verwijderen met shampoo en water of met een reinigingsspray zoals Foaming Wheel & Tire Cleaner van Mothers.
Spray het er royaal op, dan weekt het vuil al meteen los. Ook mooi aan dit product: je kunt het gebruiken op je banden én op je velg. Dus het is multifunctioneel.
Machine, Wiel, Lichtmetalen velg, Spaak, Band
Stap 2 – Buitenkant van je velgen reinigen
Nu de banden schoon zijn, zijn de velgen aan de beurt.
Voor het oppervlak van lichtgekleurde velgen zouden wij een stevige borstel kiezen, maar wel eentje die niet te scherp is. Zoals die van Sam's, of het voordelige broertje van Mothers, of eentje met lekker compacte haren, zoals die van Auto Finesse.
Heb je nou donkere of hoogglans velgen? Dan kun je het beste een andere borstel gebruiken. Bijvoorbeeld eentje van microvezel of ander zacht synthetisch materiaal. Of gewoon een microvezeldoek.
Haal het losse vuil weg, spuit je velgen even af en kijk dan wat er overblijft om een velgenreiniger op in te zetten.
Mothers Wax
Wheel Brush
(4.0)
€8.25
In stock
Stap 3 – Vastzittend vuil verwijderen
Zo, dat is al een heel verschil! Maar voor wie écht ‘all-out’ wil gaan, kan er nog een schepje bovenop: een de-ironizer.
Monello Non-Ferro is zo’n de-ironizer. Deze velgenreiniger zorgt ervoor dat alle vliegroest, ijzeroxide en andere ijzer-rotzooi oplost in een paarse vloeistof. Mensen denken vaak dat het product superagressief is. Het ruikt ook niet bepaald naar bloemetjes. Eerlijk: het stinkt gewoon. Je kunt het dus beter in een geventileerde ruimte gebruiken. Maar het is pH-neutraal en dus veilig voor elk type velg.
Is één keer niet voldoende? Behandel je velgen dan nog eens. Kunnen je neushaartjes het nog aan, dan kan je het product ook nog heractiveren door een wheel mitt te gebruiken, zoals deze Guanto Cerchio van Monello. Een vochtige wheel mitt is voldoende om het product weer even opnieuw te verdelen.
Is een auto heel lang niet meer schoongemaakt? Dan kan je altijd nog klei gebruiken, om vastzittend vuil veilig en zonder krassen te verwijderen. Wij gebruiken de klei in combinatie met een detailerspray ofklei spray, zoals Monello Perfetto of Poorboy’s Spray & Wipe. Spray het oppervlak in en haal met de klei makkelijk alle resterende puntjes en andere bruine en zwarte zooi van je velgen af. De vervuiling gaat dan in de klei zitten.
Stap 4 – Binnenkant van je velgen schoonmaken
Natuurlijk moet de binnenkant van de velg ook schoongemaakt worden. Zeker als je grote en open velgen hebt. Daar kun je uitstekend een velgenborstel voor gebruiken.
Heb je grote, open velgen, dan kun je natuurlijk een grote velgenborstel gebruiken. Heb je krappe velgen, dan hebben we daar ook kleine borsteltjes voor, zoals de EZ Detail Mini. Dit borsteltje bestaat uit Memory-Nylex. Dat betekent, dat hij weer teruggaat naar de originele stand wanneer je hem in warm water zet. Zo blijft jouw borsteltje helemaal tiptop en als nieuw.
Ook de Wheel Woolies van Monello zijn voor deze klus ideaal.
Het is belangrijk dat je de borstel zelf het werk laat doen. Niet te hard drukken dus.
Wheel Woolies - Set van 3
(0.0)
€84.96 €76.99
In stock
Stap 5 – Beschermen
De laatste stap van het velgen reinigen is het aanbrengen van een beschermlaag. Want zoals ze in de wasmiddelreclames zeggen: ‘wat mooi is, moet mooi blijven’. Dus…
Wat je kunt doen, is je velgen beschermen met bijvoorbeeld een velgenwax of sealer. Bijvoorbeeld de Wheel Sealant van Poorboy’s World. Daarmee maak je je velgen vuil- en waterafstotend, kan je ze voortaan makkelijker schoonmaken én ze gaan hier meer van glanzen. 3-in-1 dus!
De Wheel Sealant kost ca. € 27 euro. Dat lijkt een hoop geld, maar daar je kan zeker veertig of vijftig keer een setje velgen mee behandelen. Dus daar heb je gewoon ontzettend lang plezier van.
Of kies voor Dodo Juice' Wheeler Sealer. Deze hittebestendige sealant op nano-basis houdt minstens 2-4 maanden en kan ook op een natte velg worden aangebracht. Wel zo makkelijk.
Wat je ook zou kunnen doen, is een velgencoating of glascoating gebruiken. Die blijft tot wel twee jaar lang zitten.
Lichtmetalen velg, Autowiel, Spaak, Band, Wiel
Je velgen zijn klaar! Nu je banden nog. De ‘finishing touch’ daarvoor is de bandendressing, zoals Gummi van Stjärnagloss. Je banden krijgen niet alleen een hele mooie, diepzwarte, satijnglanzende uitstraling. Maar er zit ook een uv-filter in, waardoor jouw band niet uitdroogt als de zon er vol op staat.
Het kan zijn dat als je die bandendressing hebt aangebracht, er een uur later niks meer van te zien is. Geen zorgen! Rubber is poreus en een bandendressing trekt dus in het rubber. Breng gewoon nog één of twee keer die bandendressing aan en je zal zien dat de band verzadigt en de mooie satijnen uitstraling blijft behouden. Zolang je het maar nooit op het loopvlak aanbrengt, want dan ga je schaatsen!
Wil je het bijbehorende YouTube-filmpje zien over vieze velgen op een Volvo met 200.000km op de teller? Klik dan hieronder!
Zo, een échte CleanRider rijdt natuurlijk op schone sloffen!  Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!
Lees de blog
Dat lees je hier.
Mothers Wax
Wheel Brush
(4.0)
€8.25
In stock
(0.0)
€84.96 €76.99
In stock
Stap 5 – Beschermen
Lees de blog
