Carclean.com organization Logo Verweerd kunststof: Van grijs en dof kunststof naar diepzwart en egaal! In deze blog van Carclean.com lees je, hoe je dit voor elkaar krijgt!
9.5
12.000+ reviews
Protecting / Enhancing and restoring / Exterior
Verweerd kunststof weer diepzwart en egaal
Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon, Parfum
Vaal, grauw of gevlekt… wij hebben onze kunststof auto-onderdelen liever egaal en diepzwart. Maar kunststof verweert nou eenmaal. En bijna nooit op een manier dat je auto mooier wordt. Gelukkig hebben wij goede en simpele oplossingen om verweerd kunststof weer als nieuw te krijgen.
Stap 1: weg met die vlekken
Voor het mooi diepzwart maken van verweerd kunststof onderdelen, zoals spiegelhouders, bumpers en sierlijsten, raden we aan om een dressing te gebruiken.
Maar waarschijnlijk is je auto niet egaal verkleurd en zie je ook vlekken. Dat kan ook komen door waxresten, of resten van een polijstmiddel. Wanneer je die vlekken niet weghaalt voordat je de dressing gebruikt, komen die vlekken er na een paar dagen weer doorheen. Dus het is heel belangrijk dat je die vlekken eerst weghaalt.
Op plekken waar geen vlekken zitten, hoef je niet per se Pre-WOW te gebruiken. Waar wel vlekken zitten, breng je een pre-cleaner zoals deze Pre-WOW aan, met een applicator pad (of voor onze YouTube-volgers: een sponsje ;)).
Wij zijn om verschillende redenen fan van dit product: het is onder andere vrij eenvoudig om dit product te gebruiken. Daarnaast heb je er maar heel weinig van nodig. Bovendien zie je direct resultaat. En daar worden wij heel blij van.
Black WOW
Pre-WOW Pre-Cleaner - 177ml
(4.9)
€17.49
In stock
Het directe resultaat is niet blijvend. Laat je het product bijvoorbeeld te kort inwerken, dan komen de vlekken terug. Bekijk het resultaat na een half uurtje en voeg eventueel nog een laagje toe. Als het nodig is, doe dit dan om de paar dagen nogmaals. Haal na iedere keer Pre-WoW gebruiken het restant weg met een schone microvezeldoek.
Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon, Gezicht
Stap 2: coating of dressing
Zijn alle kunststof onderdelen egaal? Breng die dan vervolgens weer in hun mooie, diepzwarte staat terug. De beste opties hiervoor zijn coatings en dressings.
Een coating zoals de Si3D Trim Coating van Nanolex blijft lang zitten en is heel duurzaam. Een nadeel is de beperkte houdbaarheid van het product. Wanneer je het opnieuw moet aanbrengen, is het geopende product inmiddels niet meer optimaal of zelfs uitgehard. Daarom raden wij eerder een dressing aan, zoals deze dressing van Black WOW. Die is makkelijker in gebruik en zo'n flesje kun je wel veertig keer gebruiken.
Doe twee druppels Black WOW op een microvezel-applicator. Ga daarmee in rechte banen over je kunststof oppervlak. Ook hierbij zie je meteen resultaat en heb je meteen eer van je werk.
Wacht ook na deze laag 15 tot 30 minuten. Wrijf vervolgens na met een schone microvezeldoek.
Komen na enige tijd grijze of matte plekken terug, dan komt dat doordat kunststoffen poreus zijn. Breng dan nog een laagje aan om je kunststof onderdelen te verzadigen.
Auto, vervoer, Voertuig
Meer weten?
Nou, dat was snel geregeld toch? We beloofden een simpele oplossing. Volgens ons was dit er zo een. Je kunt weer mooi voor de dag komen
Heb je toch nog vragen? Kom dan eens langs bij onze showroom. Die is elke werkdag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt hier je bestelling komen halen, maar ook advies krijgen.
Onze openingstijden en contactgegevens kan je altijd teruglezen op onze pagina openingstijden.
Of klik hieronder op de video voor een filmpje, waarin je alles nog eens kunt zien.
Word ook een CleanRider !
We hopen dat we je goed op weg geholpen hebben. En dat je voortaan zelf aan de slag durft te gaan als een echte CleanRider.
Lees de blog
Lees de blog
Exterior / Wassen en drogen / Protecting
Protect Your Camper or Caravan in 30 Minutes
Protect your camper or caravan in 30 minutes, without waxing? Yes! With Monello Acquafobia and the handy "Mitt on a Stick," you can do it too. Forget traditional waxing, make it easier for yourself, and save time!
Lees de blog
Beker
Washing and drying / Exterior / Wassen en drogen / Pads en doeken
No running water available but your car is dirty? No problem with GYEON EcoWash! Perfect for camping, living in an apartment, or any other reason you don't have access to a tap.
Black WOW
(4.9)
€17.49
In stock
Meer weten?
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Beker
