Carclean.com organization Logo Carclean.com beantwoordt in deze CleanRiders-blog een aantal veelgestelde vragen over cleanen, waxen en sealen, hoe dit moet en de keuze hiertussen.
9.5
12.000+ reviews
Protecting / Exterior / Accessories / Pads en doeken
Waxen en sealen: veelgestelde vragen
Cleaning, Person
Cosmetics
Het beschermen van je auto is heel belangrijk en helemaal niet zo lastig als je zou denken. Toch bleken jullie nog met vragen te zitten. Leuk, hebben wij ook weer wat te doen! ;)
In dit blog vind je antwoorden over waxen en sealen, die je direct in praktijk kunt brengen.
Laat je even weten hoe het ging?
Vraag 1: Waarom zouden we microvezeldoeken gebruiken? Schuurt zo’n doek niet juist?
Microvezels kunnen snijden in je lak. Maar dat komt voornamelijk voor bij de goedkopere microvezeldoeken, die overal verkrijgbaar zijn. Vezels van specifieke ‘automotive’ microvezeldoeken zijn op een andere manier gesplitst, zoals dat heet. Hierdoor heb je veel minder kans op insnijden van de microvezels in je lak. Het valt en staat dus met de kwaliteit van de doek die je gebruikt.
Clothing, Glove
Vraag 2: Kan je klei vervangen door een paint cleaner?
Nee, een paint cleaner is zeker geen vervanger voor klei. Met een klei verwijder je eerst het vuil dat op het lakwerk zit. Met een paintcleaner reinig je daarna de poriën in het lakwerk, en maak je je lak weer mooi glanzend. Daarna moet je nog je lak beschermen door te sealen of waxen.
Dolce Verde klei - 250 gram
(4.5)
€20.99
In stock
Vraag 3: Kan ik de taken voor schoonmaken en beschermen over twee dagen verspreiden?
Je kunt de handelingen voor schoonmaken en voor beschermen over twee dagen verspreiden, maar dan nóg is het een flinke klus om alles op één dag te doen.
Wat je volgens ons daarom het beste kunt doen, is kiezen tussen de volgende twee opties:
Optie 1 – klaar in twee dagen
Dag 1: wassen, de-ironizer gebruiken en kleien
Dag 2: paint cleaneren en waxen of sealen.
Je doet dus niet al het schoonmaakwerk op dag 1, maar begint dag 2 ook nog met een schoonmaakhandeling. Wil je dat namelijk allemaal op dag 1 doen, dan kom je mogelijk in tijdnood.
Je kunt dag 2 trouwens ook wel beginnen met een extra normale wasbeurt, maar als je je auto binnen hebt staan, dan is die extra wasbeurt eigenlijk niet nodig.
Car Wash, Adult, Male, Man, Person
Optie 2 – paneel voor paneel
Het is voor veel mensen ook nog uitdagend om in twee dagen alle stappen te doorlopen. Er moet natuurlijk ook nog eens geld verdiend worden, en je partner wil misschien ook een beetje aandacht.
Een andere optie is dan ook, om alle stappen in één dag te doen, maar dan alleen een gedeelte van de auto. En eventueel de week erna alle stappen opnieuw, op een ander stuk van je auto. Bijvoorbeeld eerst de voorkant, de week erna het dak, de deuren, etc. en de week daarna de achterkant. Zo heb je na een paar weken alsnog een mooi resultaat.
Vraag 4: Moet je ná het gebruiken van een paint cleaner en vóór het ‘glazen’ ook ontvetten?
Het gebruik van een ontvetter, zoals de Q2M Prep van Gyeon, kan tussen het cleaneren en ‘glazen’ een mooi effect hebben. Het kan namelijk helpen de glaze beter zijn werk te laten doen en beter te laten intrekken. Het kan, maar het hoeft dus niet per se!
Clothing, Glove, Car, Transportation, Vehicle
Vraag 5: Wat is een goede manier om mijn applicatorpads te reinigen?
Dat is een goede vraag met een makkelijk antwoord. Er zijn eigenlijk drie goede manieren om je applicator pads schoon te krijgen:
1 – Je kunt ze op een lage temperatuur wassen in je wasmachine (zonder centrifugeren). Maar dan slijten ze vrij snel en dat willen we natuurlijk niet.
2 – Maak een sopje van vaatwasmiddel en goed warm water, laat wat vaatwasmiddel inwerken en wrijf met je knokkels de producten uit je applicator pads. Spoel je pads daarna goed uit en laat ze drogen.
3 – Spray ze in met Tornado Pad Cleaner van Poorboy's World, die een sterk ontvettende werking heeft . Laat het product even inwerken en spoel je pads uit met warm water. Er blijft altijd wat kleurstof achter van de wax of sealant, maar dat is geen probleem. Knijp tot slot het laatste water eruit en leg ze op een droogrekje te drogen.
Het moge duidelijk zijn: wij zijn meer voorstander van de tweede en derde optie dan van de eerste, omdat jouw producten zo langer meegaan.
Disco Rosso Foam Applicator
(4.5)
€2.99
Out of stock
Vraag 6: Waarom is Carclean zo gebrand op poetsen met ‘foam applicators’? Met mijn doeken maak ik ook krasvrij schoon.
Bij Carclean.com geven we graag het beste advies. Een autowasstraat is volgens sommige mensen ook krasvrij ;-). Hierom zijn wij zelf fan van foam applicators:
1 – Je kunt hiermee beter doseren dan met een doek.
2 – Je kunt met een foam applicator een product gelijkmatiger aanbrengen.
3 – Je kunt hiermee gelijkmatiger druk uitoefenen op het oppervlak.
4 – Je kunt deze applicator wassen en hergebruiken. En dat geldt niet voor alle alternatieven.
De wrijvingsweerstand van veel doeken is vrij hoog. Is er onopgemerkt iets tussen je doek en de auto gekomen? Dan krijg je vrijwel zeker krassen. Ben je geen fan van foam applicators? Gebruik dan op zijn minst een microvezeldoek. Daarmee wordt de druk op de lak in ieder geval veel meer verdeeld dan met een andere doek.
Meer weten?
We weten hoe onverzadigbaar jullie CleanRiders kunnen zijn als het gaat om kennis, tips en trucs. En daar houden we van!
Er is namelijk altijd meer te leren. Bijvoorbeeld door het lezen van dit blog met antwoorden op veelgestelde vragen. En door het kijken van de video met 15 antwoorden op YouTube.
En wat die vragen betreft… Keep ‘em coming!
Lees de blog
Lees de blog
Exterior / Wassen en drogen / Protecting
Protect Your Camper or Caravan in 30 Minutes
Protect your camper or caravan in 30 minutes, without waxing? Yes! With Monello Acquafobia and the handy "Mitt on a Stick," you can do it too. Forget traditional waxing, make it easier for yourself, and save time!
Lees de blog
Beker
Washing and drying / Exterior / Wassen en drogen / Pads en doeken
No running water available but your car is dirty? No problem with GYEON EcoWash! Perfect for camping, living in an apartment, or any other reason you don't have access to a tap.
Cleaning, Person
Cosmetics
Clothing, Glove
(4.5)
€20.99
In stock
(4.5)
€2.99
Out of stock
Meer weten?
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Beker
