Carclean.com organization Logo Ontdek hoe je met Bilt Hamber's producten moeiteloos roest van metalen onderdelen verwijdert - zelfs op die super lastige plekjes!
9.5
12.000+ reviews
Maintaining / Exterior
Zo verwijder en voorkom je roest!
Voedsel, Presentatie van het eten
Verroest! Hoe kom je van die roest af? In deze blog leggen we uit, hoe je makkelijk van die roestplekjes op bijvoorbeeld je remschijven af komt. Het is eenvoudiger dan je denkt!
Stop maar met cola gebruiken om te ontroesten, want wij hebben veel betere producten die jouw leven makkelijker kunnen maken! Verroeste schijven, boutjes, of andere onderdelen in een handomdraai roestvrij krijgen met de producten van Bilt-Hamber. Hiervoor hebben we 2 opties: Deox-C en Deox-gel.
Wat is het verschil? Deox-C los je op in water en hier leg je de verroeste onderdelen in. Deox-gel smeer je op de onderdelen die vastzitten aan je auto of waar je niet makkelijk bij kunt. Normaal gesproken zou je die onderdelen dus nooit kunnen ontroesten, maar nu wel!
Hoe gebruik je Deox-C en Deox-gel?
Wat heb je nodig?
Je hebt een bak warm water nodig en het poeder. Warm water, omdat het veel beter werkt dan koud water. De mengverhouding is 1:19 tot 1:4. Dus 1:4 voor een sterke werking (bij veel roest) en 1:19 voor een lichte of normale werking (bij gemiddeld of weinig roest).
Aan de slag
Eerst moeten alle kristallen opgelost zijn. Dat doe je door te roeren. Daarna leg je het verroeste onderdeel erin.
De inwerktijd is 60 minuten tot een hele nacht, afhankelijk van de roestvorming die je op het materiaal hebt zitten. Je ziet het intussen lekker gaan borrelen. Als je het materiaal vervolgens eruit haalt, zul je zien dat de roest verdwenen is.
Het kan trouwens zijn dat het warm aanvoelt, dat is normaal.
Deox-gel
Dan hebben we natuurlijk ook nog de gel variant: Deox-gel. Die is dus voor alles wat je niet los kunt halen. Kwestie van erop smeren en dan krijg je hetzelfde effect.
Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon, Hand
Kleding, Handschoen
Mooi, roest weg, maar nu nog zo houden
Natuurlijk wil je je producten roestvrij houden en dat kan met Atom-Mac.
Atom-Mac kun je verdunnen in een sprayflesje en sprayen op alle oppervlakken; op je naven, op holle ruimtes en alles wat kan roesten en waar je normaal gesproken niet makkelijk bij kunt.
Simpelweg opsprayen, laten drogen en dan blijven de oppervlakken voor lange tijd beschermd tegen nieuwe roestvorming.
Bilt-Hamber
Atom-Mac - 500ml
(5.0)
€34.99
In stock
Nou krijgen wij vaker de vraag: β€œIk heb mijn auto gewassen en nou zijn mijn schijven helemaal verroest. Wat nu?”
Ja, dat is inderdaad ontzettend vervelend, want afgezien van het feit dat het er niet uitziet, komt al dat roestpoeder op je schone velg zodra je gaat rijden en dat is natuurlijk irritant.
Ook hiervoor raden wij dit product aan. Voor het wassen je schijven mee insprayen en laten drogen. Eventueel tijdens het wassen en als je klaar bent nog even erop sprayen en vervolgens laten staan. Dat scheelt echt enorm!
Helemaal geen roestvorming zul je er misschien niet mee bereiken, maar een 90% score is al heel mooi!
Uiteraard is het ook afhankelijk van hoe je je velgen wast. Was je auto of velgen alleen met shampoo? Zolang je je auto met regelmaat wast, kom je met alleen shampoo prima weg. Maar op het moment dat je een velgenreiniger gebruikt, zal het nog net iets meer aanslaan.
Ga zelf aan de slag!
Wil je zien hoe Tim en Johan deze producten uitgetest hebben? Kijk dan onze video over dit onderwerp op ons CleanRiders-kanaal op YouTube en volg ons door je te abonneren. Dan krijg je nog veel meer leuke en handige tips!
We hopen je met deze tips op weg te hebben geholpen, zodat je zelf ook met je roestige onderdelen aan de slag durft te gaan. Zo word ook jij een echte CleanRider!
Lees de blog
Wat heb je nodig?
Aan de slag
Deox-gel
Kleding, Handschoen
Bilt-Hamber
Atom-Mac - 500ml
(5.0)
€34.99
In stock
Lees de blog
