Carclean.com organization Logo Hoe reinig je echt goed je leren auto-interieur en hoe bescherm je autoleer? Deze blog vertelt je alles!
9.5
12.000+ beoordelingen
Interieur / Accessoires / Reinigen / Beschermen / Pads en doeken / Borstels en kwasten
Auto leer reinigen
Handschoen, Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon
Leer is een natuurproduct en heeft meer verzorging nodig dan je denkt. Vooral met ouder leer is het belangrijk om met regelmaat het leer te reinigen en te voeden. Doe je dit niet dan loop je het risico op onder andere: versnelde slijtage, uitdroging, verkleuring en geurproblemen. In deze blog lees je hoe je jouw echt lederen interieur het beste kan reinigen en onderhouden.
Producten
Er is een aantal producten dat je nodig zult hebben om het leer schoon te maken en te onderhouden. Om aan de slag te kunnen heb je nodig: een leerreiniger, leerborstel, leercoating en een afneemdoek.
Leerreiniger
Leerreiniger is er om lederen bekleding veilig schoon te maken en op te frissen. Het verwijdert vlekken, zweet, olie en vele andere soorten vuil. Dit soort vuil kan het leer van je interieur beschadigen of er verouderd laten uitzien. Goed onderhoud voorkomt scheurtjes in het leder en zal de levensduur verlengen.
GYEON Q²M LeatherCleaner Mild
Met een product van Gyeon is je auto verzekerd van een goede behandeling. Dat geldt ook voor dit product. De Q²M LeatherCleaner maakt het leer weer stroef en mat, net zoals bij nieuwe auto's. Het laat geen residu achter en bevat geen ingrediënten om het leer te verzachten.
Er is ook Q²M LeatherCleaner Strong. Dit is een sterkere variant die bedoeld is voor auto's waarbij het leer ernstig vervuild is. Beide soorten zijn geschikt voor alle soorten leder en zijn geurloos.
Met Q²M LeatherCleaner Mild maak je al jouw lederen bekleding weer zo goed als nieuw.
Autoglym Leather Cleaner
Om jouw lederen autobekleding weer zo goed als nieuw te maken heb je hele goede reinigers nodig. Autoglym Leather Cleaner behoort zeker tot die producten! Het bevat gespecialiseerde reinigings- en verfrissingsstoffen om lederen bekleding veilig schoon te maken en op te frissen.
Autoglym Leather Cleaner heeft een pH-neutrale formule en onttrekt niet-essentiële oliën aan het leder. Hierdoor blijft het leder soepel en worden oppervlakte-scheurtjes voorkomen.
Na het reinigen adviseren we je het leer te beschermen met Leather Care Cream. Hiermee kan je de levensduur van je leder verlengen.
Autoglym
Leather Cleaner - 500ml
(4.8)
€ 15,49 € 13,94
Borstels
Borstels zijn nodig om de leerreiniger in het leer in te werken en het vuil in naden en kieren los te weken. Je hebt een harde stevige borstel nodig voor als het leer erg vuil is en een zachte borstel voor een kleine onderhoudsbeurt.
Monello Pennello Doppio
Deze borstelset bestaat uit twee handige borstels: paardenhaar en nylon. Geschikt voor het optimaal reinigen van leer, kunststof, cabriodaken en meer!
Geleverd met een luxe houten greep (120mm) met ingegraveerd logo en afgeronde uiteinden. Dankzij het compacte formaat liggen deze borstels lekker in de hand en kan er lang mee doorgewerkt worden.
De Monello Peli is een zachte borstel van paardenhaar voor het veilig reinigen van leer. Te gebruiken met vrijwel alle leer- en interieurreinigers.
De Monello Riccio is een nylon borstel en heeft wat stevigere haren dan de paardenhaarborstel. Uitermate geschikt voor de zwaar vervuilde leren bekleding.
Gyeon Q²M LeatherBrush
Voor autodetailers die liever werken met een ergonomisch vormgegeven borstel hebben wij deze Q²M leerborstel van Gyeon.
Gyeon heeft speciaal voor het auto-interieur een veilige borstel van paardenhaar ontwikkeld. Deze is uiterst geschikt voor het reinigen van leren en kunststof interieurdelen.
De natuurlijke paardenharen verwijderen vuil op zachte wijze en effectief van het leer. Het ergonomische handvat met afgeronde uiteinden zorgt voor een uitstekende grip, zelfs als de borstel nat wordt.
GYEON
Q²M LeatherBrush
(4.2)
€ 4,99
Leercoating
Leercoatings zijn er om het leer te beschermen tegen vocht en vlekken. Een coating stoot de vervuiling af en het leer is makkelijker schoon te maken.
GYEON Q² Leather Coat
Dit is 's werelds eerste leerbeschermingsproduct op basis van SiO2! Q² Leather Coat biedt een duurzame bescherming tegen vocht, vuil, uv-straling en het belangrijkste: wrijving.
Het is geen bescherming op basis van oliën die vettig aan kunnen voelen, maar er wordt een beschermend laagje op het leer aangebracht. De matte look wordt behouden en de kleur wordt intenser.
Een goede voorbereiding is cruciaal. Gebruik een hoge kwaliteit leerreiniger (zoals de Q²M LeatherCleaner), zonder toevoegingen die de hechting van Q² Leather Coat kunnen beïnvloeden.
Dr Leather Dye Block
Om een lederen stoel mooi te houden, is een sealant zeker aan te raden. Een absolute must voor elke autodetailer is de Leather Dye Block van Dr Leather.
Dye Block vormt een onzichtbare en flexibele coating om het leer te beschermen tegen intensieve verkleuringen. Met name lichtere lederen interieurs hebben hier snel last van door bijvoorbeeld spijkerstof. Dye Block stoot deze vervuiling af waardoor deze er altijd uit ziet als nieuw.
Met Dye Block op het interieur is het leer makkelijker schoon te maken. Gebruik het product met regelmaat, zodat verkleuringen geen kans krijgen om permanent zichtbaar te blijven. Voor optimaal resultaat gebruik je de Dr Leather Advanced Leather Cleaner ter ondersteuning.
Dr Leather
Dye Block - 250ml
(0.0)
€ 38,25
Niet op voorraad
Microvezeldoek
Microvezeldoeken zijn heel belangrijk in het auto-onderhoud. Een goed onderhoud begint bij de basis: een goede doek! Zonder een goede microvezeldoek kunnen er krassen ontstaan. Bij het afnemen van het leer moet je zeker 3 doeken gebruiken.
Monello Peluche Verde Trio
Een goede microvezeldoek hoeft niet duur te zijn. Daarom raden wij deze multifunctionele doek aan.
Deze groene Monello microvezeldoek van 45x45 cm heeft een dichtheid van 350 gram per m² en is uitermate geschikt voor het afnemen van polijstmiddel, glaze, wax en uiteraard leerreinigers. Ook voor detailspray is deze Monello microvezeldoek een ideale keus.
Monello Peluche Verde is handzaam en bevat een zachte met satijn afgewerkte rand. De doek is verkrijgbaar als single-pack of in een voordelige 3-pack. Peluche Verde is niet voor niks één van onze best verkochte producten.
Peluche Verde Trio - 45x45cm
(4.8)
€ 13,49
Stappenplan
Binnen een aantal stappen heb jij jouw leer weer zo goed als nieuw!
Stap 1
Haal allereerst het losse vuil dat op de stoelen ligt weg.
Er ligt namelijk vaak nog zand, stof of troep op de stoel. Dit kun je met een borsteltje wegvegen of je gebruikt een stofzuiger om het vuil op te zuigen.
Stap 2
Als het vuil weg is, kun je met een leerreiniger sprayen op de door jouw gekozen borstel en dit met roterende bewegingen aanbrengen. In het leer zit namelijk vaak genoeg vuil opgehoopt.
Heb je nou erg veel vuil, gebruik dan een borstel met stuggere/stevigere haren (nylon) om meer vuil af te nemen. Bij een kleine onderhoudsbeurt kun je een wat zachtere borstel met bijvoorbeeld paardenharen gebruiken.
Penseel, Apparaat, Hulpmiddel, Kussen, Woondecoratie
Stap 3
Wanneer het product goed ingetrokken is, kun je met een microvezeldoek het product afnemen. Gebruik 3 microvezeldoeken. Neem het product af met één doek. Pak daarna een tweede doek (nat) en ga over het leer heen. Veeg de stoel droog met een schone microvezeldoek. Hierdoor zal het leer niet plakkerig worden maar stroef en mat. Wat overblijft is schoon leer dat bijna zo goed als nieuw is. Ben je nog niet tevreden met het resultaat, dan kun je stap 2 nog een keer herhalen om het laatste vuil weg te halen.
Stap 4
Optioneel: Met name bij ouder leer is het belangrijk om het leer goed te voeden. Een conditioner herstelt, verzacht en beschermt het leer. Ook zorgt het ervoor dat de herkenbare en traditionele leergeur terugkeert en het leer soepel en gezond blijft. Smeer het product op een applicator en smeer het over het leer. Laat het product intrekken en veeg het af met een schone microvezeldoek.
Stap 5
Het leer is nu volledig schoon. Om het leer mooi te laten blijven kun je ervoor kiezen om een sealant/coating te gebruiken. De sealant/coating zorgt voor een vuil- en waterafstotend effect op het leer zodat het makkelijker schoon te maken is. Spray de sealant/coating op het leer en wrijf het goed uit met een applicator of een doek. Laat het product intrekken en klaar is Kees. Jouw leer is nu volledig beschermd tegen vuil.
Lees de blog
Lees de blog
Exterieur / Pads en doeken / Verbeteren en herstellen / Accessoires
Zonnebrandvlekken op je lak? Weg ermee!
Last van zonnebrand(crème)-vlekken op je autolak na een dagje buiten? Ontdek hoe je deze hardnekkige vlekken effectief verwijdert zonder je lak te beschadigen.
Lees de blog
Exterieur / Wassen en drogen / Beschermen
In 30 minuten je camper of caravan beschermen
In 30 minuten je camper of caravan beschermd, zonder wax? Ja! Met Monello Acquafobia en de handige "Mitt on a Stick" kun jij dit ook. Vergeet traditionele wax, maak het jezelf makkelijker en bespaar tijd!
Lees de blog
Beker
Wassen en drogen / Exterieur / Wassen en drogen / Pads en doeken
Auto leer reinigen
Producten
Leerreiniger
Autoglym
(4.8)
€ 15,49 € 13,94
Borstels
GYEON
Q²M LeatherBrush
(4.2)
€ 4,99
Leercoating
Dr Leather
Dye Block - 250ml
(0.0)
€ 38,25
Niet op voorraad
Microvezeldoek
(4.8)
€ 13,49
Stappenplan
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Beker
