Carclean.com organization Logo Geen stromend water beschikbaar, maar wel een vieze auto? Geen probleem met GYEON EcoWash! Ideaal voor op de camping, als je in een flat woont of om een andere reden geen kraan tot je beschikking hebt.
9.5
12.000+ beoordelingen
Wassen en drogen / Exterieur / Wassen en drogen / Pads en doeken
Beker
Geen stromend water beschikbaar, maar je auto is wel dringend aan een wasbeurt toe? Geen probleem! GYEON EcoWash biedt dé oplossing voor iedereen die zijn auto streeploos schoon wil krijgen, zelfs zonder buitenkraan of tuinslang in de buurt. Dit product maakt het mogelijk om je auto te wassen met slechts een emmer water of zelfs gewoon met een sprayfles.
In deze blog bespreken we stap voor stap hoe je dit veilig en effectief aanpakt, met handige tips en trucs en met een streeploos resultaat, zonder concessies aan de lak. Ideaal voor wie in een flat woont, op de camping staat, of gewoon geen toegang heeft tot stromend water.
Liever (ook) een filmpje kijken? Klik dan hieronder.
Wat is GYEON EcoWash?
GYEON EcoWash is een zogenaamde waterless of rinseless wash, wat betekent dat je geen stromend water nodig hebt. Dit is perfect voor situaties waarin je geen toegang hebt tot een tuinslang.
Door de unieke samenstelling van EcoWash kun je vuil en stof eenvoudig losmaken en wegvegen, zonder de lak van je auto te beschadigen.
Naast GYEON EcoWash zijn er ook vergelijkbare producten, zoals Optimum No Rinse en P&S Absolute, die op dezelfde manier werken: je mengt een klein beetje van het product met water in een emmer of sprayfles en je bent klaar om te wassen.
Beker
Waarom kiezen voor waterloos wassen?
Waterloos wassen is niet alleen een uitkomst voor wie geen toegang heeft tot stromend water, maar ook voor wie milieubewust is. Een traditionele autowasbeurt verbruikt veel water – gemiddeld wel 100 tot 150 liter per keer! Bovendien vermindert het het risico op waterschade en kalkaanslag, wat vooral belangrijk is voor mensen in regio's met hard water.
Twee methodes: rinseless en waterless
Er zijn twee manieren om je auto zonder water te wassen. De eerste methode is de rinseless wash, waarbij je een emmer met water en het product gebruikt om je doeken in te weken. Deze methode is ideaal voor zwaardere vervuiling.
De tweede methode is de waterless wash, waarbij je het product mengt in een sprayfles en direct op de auto sprayt. Dit is handig voor lichte vervuiling of als quick detailer.
Voor een grondige schoonmaak adviseren we de emmermethode, vooral als de auto al een tijdje niet gewassen is.
Nummer, Symbool, Tekst, Auto, Voertuig
Het juiste gebruik van doeken
Een belangrijk onderdeel van het waterloos wassen is het gebruik van de juiste doeken. Wij gebruiken doeken met BOA-vezels of langere, zeer zachte vezels zoals GYEON SoftWipe EVOEagle Edgeless van The Rag Company of de Monello Pelo Lungo doek, die is wat groter.
Deze doeken kunnen veel water vasthouden en zijn ideaal voor het veilig reinigen van je auto. Het is wel belangrijk om meerdere doeken te gebruiken, afhankelijk van de vervuiling van je auto. Reken op zo'n zes tot twaalf doeken per wasbeurt, waarbij je eerder naar de twaalf doeken neigt bij zwaardere vervuiling.
Stap-voor-stap: aan de slag
Met een spuitfles:
  1. Voorbereiding: Zorg ervoor dat je auto niet extreem vuil is. EcoWash werkt het beste op licht stoffige auto’s, niet op zwaar modderige of door zand besmeurde voertuigen.
  2. Spray het product: Spray GYEON EcoWash royaal op een paneel van je auto. Door het product even te laten inwerken, kan het vuil gemakkelijker loskomen. Gebruik voldoende product om te voorkomen dat je het vuil verspreidt over je lak.
  3. Afnemen met microvezeldoek: Neem het paneel voorzichtig af met een schone microvezeldoek. Werk in rechte lijnen en vermijd cirkelbewegingen om wrijving en krasvorming te voorkomen. Draai je doek na elke baan om, zodat je weer een schoon gedeelte gebruikt. Zodra je merkt dat een doek verzadigd raakt met vuil, wissel je deze om voor een schone doek.
  4. Herhaal per paneel: Werk panelen per keer af. Doe je dit niet, dan droogt de rest al op en is het daarna veel lastiger om het streeploos schoon te krijgen.
  5. Na het wassen – droog en bescherm: Je kunt er nog voor kiezen om na het wassen een beschermende wax of spray aan te brengen voor een langdurige glans. Hoewel dit optioneel is, helpt het om je auto langer schoon te houden.
Met een emmer:
  1. Mengen: Meng 50 milliliter GYEON EcoWash in een emmer met twaalf liter water en maatverdeling, bijvoorbeeld van Monello. Dit is voldoende om je auto grondig te wassen. Gebruik een maatbeker om de juiste hoeveelheid product af te meten, zoals de flexibele siliconen maatbeker van Dope Fibers.
  2. Laten weken: Laat je doeken een paar minuten in de emmer weken zodat ze goed vocht opnemen. Gebruik deze tijd voor een kopje koffie, zoals Dennis en Tim dat ook deden!
  3. Wassen: Werk (zoals gewoonlijk) van boven naar beneden, van de minst vervuilde delen naar de meest vervuilde delen toe. Gebruik elke kant van de doek maar één keer en knijp de doeken niet te hard uit. De BOA-vezels houden veel water vast, dus je kunt eenvoudig zonder veel druk over het oppervlak wrijven. Belangrijk is dat je je doek niet terug in de emmer doet. Je houdt hem dus apart.
  4. Drogen: Na het wassen wrijf je de auto droog met een schone doek. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de Monello Doppino Piccolo droogdoek. Vermijd teveel druk en laat de doek het werk doen. Als er een waasje achterblijft, wacht dan even tot het paneel droog is en wrijf het daarna nogmaals na.
Wat zijn de voordelen van GYEON EcoWash?
GYEON EcoWash biedt niet alleen een waterbesparende oplossing, maar zorgt ook voor een snelle en eenvoudige wasbeurt, waar en wanneer je maar wilt.
Andere voordelen zijn:
  • Milieuvriendelijk: Geen liters water die weggespoeld worden in het riool.
  • Handig voor in de stad: Vooral als je in een stedelijke omgeving woont zonder buitenkraan.
  • Veilig voor de lak: De speciale formule voorkomt dat vuil in de lak wrijft.
  • Altijd en overal inzetbaar: Ideaal voor evenementen, onderweg of gewoon in je eigen garage.
Handige tips van de experts
  • Gebruik voldoende product: Is je auto erg vies? Voeg dan wat extra product toe. Voor zwaardere vervuiling raden we aan om 30 milliliter extra EcoWash toe te voegen aan de emmer. Dit zorgt ervoor dat het product beter werkt en de kans op krassen kleiner.
  • Werk met meerdere doeken: Het is slim om voor elk paneel een schone microvezeldoek te gebruiken. Vervang doeken regelmatig, vooral bij een wat viezere auto.
  • Niet in de volle zon: Net als bij reguliere autowasproducten is het aan te raden GYEON EcoWash niet op warme oppervlakken te gebruiken, dus niet in direct zonlicht, zodat het product niet te snel opdroogt.
  • Gevoelige oppervlakken: Voor gevoelige oppervlakken, zoals lakzwarte sierlijsten is het verstandig om het product eerst met een spray aan te brengen voordat je begint met de doek. Hierdoor heeft het product meer tijd om in te werken, wat de kans op kraasen wederom kleiner maakt.
  • Pas op met zeer kwetsbare lakken: je loopt het risico op kleine microkrasjes en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
  • Ruiten en nummerplaten: Ruiten kun je ook even meepakken, maar voor nummerplaten is het handig om een aparte doek te gebruiken, vooral als ze verhoogde letters hebben. Dat geeft een heerlijk schoonmaakgevoel!
Jij kunt nu ook wassen zonder stromend water
Wassen zonder stromend water is niet alleen handig, maar met de juiste techniek en producten ook volledig veilig voor je lak. Het belangrijkste is om genoeg doeken te gebruiken, zorgvuldig te werk te gaan en producten nauwkeurig te mengen. Of je nu op de camping bent, in een flat woont of gewoon snel je auto wilt schoonmaken voor een meeting, met de GYEON EcoWash en de juiste doeken kun je altijd aan de slag.
Hopelijk kun jij nu als het nodig is ook je auto wassen zonder stromend water, zodat ook jij een echte CleanRider wordt!
Lees de blog
Lees de blog
Exterieur / Pads en doeken / Verbeteren en herstellen / Accessoires
Zonnebrandvlekken op je lak? Weg ermee!
Last van zonnebrand(crème)-vlekken op je autolak na een dagje buiten? Ontdek hoe je deze hardnekkige vlekken effectief verwijdert zonder je lak te beschadigen.
Lees de blog
Exterieur / Wassen en drogen / Beschermen
In 30 minuten je camper of caravan beschermen
In 30 minuten je camper of caravan beschermd, zonder wax? Ja! Met Monello Acquafobia en de handige "Mitt on a Stick" kun jij dit ook. Vergeet traditionele wax, maak het jezelf makkelijker en bespaar tijd!
Lees de blog
Beker
Beker
Beker
Met een spuitfles:
Met een emmer:
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Beker
