Bescherm je auto binnen 10 minuten met de magie van Bead Maker
Binnen 10 minuten je auto beschermen met Bead Maker van P&S Renny Doyle? Ontdek hoe je eenvoudig glans en bescherming aanbrengt zonder vlekken, zelfs op glas en kunststof!
Voor iedereen die snel en moeiteloos zijn auto wil beschermen, is Bead Maker een geweldige oplossing. In slechts 10 minuten krijgt je auto een prachtige glans, waterafstotendheid en bescherming die tot wel drie maanden meegaat. Geen witte vlekken, geen gedoe, alleen een schitterend resultaat.
In deze blog vertellen we je stap voor stap hoe je Bead Maker gebruikt voor je lak, glas, en zelfs je kunststofdelen, zodat jouw auto er op z’n best uitziet.
Wil je het bijbehorende YouTube-filmpje zien? Klik dan hieronder!
Waarom Bead Maker?
Wat Bead Maker zo bijzonder maakt, is dat het meer doet dan alleen reinigen. Terwijl een detailerspray vaak alleen een reinigende functie heeft, geeft Bead Maker ook langdurige bescherming en glans.
Het werkt net zo makkelijk, maar biedt veel meer voordelen, zoals bescherming die wel drie maanden meegaat, als je het tenminste even de tijd geeft om te drogen.
Hoe gebruik je Bead Maker? Zorg er allereerst voor dat je auto schoon en droog is. Werk daarna volgens de volgende stappen:
Bead Maker stap voor stap:
- Goed schudden
Zoals met veel autoproducten, is het belangrijk om de fles eerst goed te schudden voordat je begint. Dit zorgt ervoor dat alle ingrediënten goed gemengd zijn. - Sprayen op de doek, niet op de auto
Zeker als je buiten werkt, of als de auto in de zon staat. - Aanbrengen op elk oppervlak
Breng Bead Maker rijkelijk aan. Verspreid het product gelijkmatig met je doek. Het mooie van Bead Maker is, dat het op elk oppervlak veilig te gebruiken is en geen vlekken achterlaat. Dat betekent dat je het zelfs op kunststof of rubberen delen kunt gebruiken zonder zorgen. Daarna even nawrijven met de andere (droge) kant van je doek. - Nawrijven voor de perfecte afwerking
Nadat je het product hebt aangebracht, wrijf je het oppervlak nogmaals na met een schone, droge doek waaraan geen residu zit, om hem mooi op te poetsen. Dit zorgt voor de finishing touch, waarbij je auto gaat glanzen als nooit tevoren. - Geduld is een schone zaak
Het enige wat je nog moet doen, is het product laten drogen. Voor optimaal resultaat is het belangrijk dat je de auto 2 tot 8 uur laat staan zonder regen of stof. Zou je het namelijk toepassen terwijl er binnen een uur regen verwacht wordt, dan is het product eigenlijk nog aan het uitharden en dat proces wordt dan verstoord, zodat je de duurzaamheid van 3 maanden niet zult halen. Als je het een hele nacht kunt laten drogen, ben je verzekerd van de beste bescherming.
Werkt ook op glas
Bead Maker werkt zelfs op glas prima, zonder strepen achter te laten. Sterker nog, het heeft een waterafstotend effect op je voorruit. Dit betekent dat je minder vaak je ruitenwissers hoeft te gebruiken, omdat het water vanzelf van de ruit afglijdt. Een klein nadeel: als je je ruitenwissers toch aanzet, kun je een licht waasje zien. Maar dit komt eigenlijk bij alle ruitensealers voor en is niets om je zorgen over te maken.
Vergeet je velgen niet
Bead Maker is ook perfect voor velgen. Nadat je ze goed hebt schoongemaakt, kun je ze behandelen met Bead Maker om ze langer schoon te houden en te beschermen tegen vuil en remstof. Zo blijft je hele auto er langer piekfijn uitzien. Een bijkomend voordeel is ook dat als je het onverhoopt toch niet goed hebt uitgepoetst, het vrij eenvoudig te herstellen is. Het wordt dus niet echt heel hard, zoals een coating. Een klein beetje van hetzelfde product gebruiken, volstaat om het gewoon weer weg te halen.
Ook proberen?
Bead Maker is dé oplossing voor iedereen die snel, makkelijk en effectief zijn auto wil beschermen. In slechts een paar stappen kun je jouw lak, glas en kunststofdelen voorzien van een langdurige bescherming en schitterende glans. Het enige wat je nodig hebt, is wat geduld tijdens het droogproces, maar daarna is je auto dan ook beschermd voor de komende drie maanden.
We hopen je met deze blog goed te hebben uitgelegd, hoe jij kunt profiteren van de voordelen van Bead Maker, zodat ook jij, net als Vincenth, een échte CleanRider wordt!
