Carclean.com organization Logo Collinite introduceert drie nieuwe producten die waxen en lakbescherming toegankelijker maken dan ooit. Wat vinden Dennis en Tim ervan?
9.5
12.000+ beoordelingen
Beschermen / Nieuws & trends / Reviews
Collinite’s comeback trio: eenvoudiger je auto beschermen is er niet!
Fles, Shaker
Collinite staat al jaren bekend om zijn hoogwaardige waxen en beschermingsproducten, met de legendarische 845 Liquid Insulator Wax als bekendste voorbeeld. Hoewel deze wax garant staat voor duurzaamheid en een geweldige waterafstotendheid, is hij niet altijd even gebruiksvriendelijk geweest.
Daar komt nu verandering in! Collinite heeft drie nieuwe producten ontwikkeld die het aanbrengen makkelijker maken, de beschermingsduur verlengen, en – verrassend genoeg – sommige ruiken zelfs lekker!
In deze blog bespreken we de Insulator Speed Wax, de Beadcoat Ceramic Sealant, en de Slickr 3-in-1 Detailer.
Videootje zien? Klik hieronder!
Het iconische Collinite met een twist: Insulator Speed Wax
Iedereen die bekend is met de klassieke 845 Insulator Wax weet, dat het soms een uitdaging kan zijn om deze uit de fles te krijgen en aan te brengen. Het lang moeten schudden, warm maken en met beleid aanbrengen is voor veel mensen een barrière.
De nieuwe Insulator Speed Wax lost dit op. Hij biedt dezelfde iconische bescherming, maar dan in een makkelijk te gebruiken vorm. Het is een hybride wax, bestaande uit carnauba plus polymeren. Ideaal als topping op andere waxen, in combinatie met de 845 Insulator Wax of gewoon als primaire bescherming.
Wel is het aan te raden hem niet direct op dezelfde dag aan te brengen als je hem als topping gebruikt. Wacht 1 of 2 weken, zodat de wax genoeg tijd heeft om uit te dampen en te hechten aan je lakwerk.
Het beste van alles? Deze wax kan direct op de lak worden aangebracht of met een applicator. Dat kost je ook minder product. Goed schudden voor gebruik, opsprayen in rechte banen met 50% overlap, een paar minuten laten zitten en dan kun je hem vrijwel gelijk afnemen.
Collinite
Insulator Speed Wax - 473ml
(5.0)
€ 18,99
Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon
Slickr: snel, multifunctioneel en een heerlijk geurtje
Slickr 3-in-1 Detailer gaat een stap verder. Deze keramische “detailer plus”, met als bonus een lekker, fruitig geurtje, zorgt voor een supergladde afwerking en is ook nog eens razendsnel in gebruik.
Hij is perfect voor gebruik na een wasbeurt om de laatste vlekjes weg te halen en beading te creëren en voegt direct een laag bescherming toe. Hij kan direct op het lakwerk worden gesprayed, maar bij wind is een doek wel aan te raden. Geeft waterafstotendheid, maar kan ook worden ingezet als drooghulp, in combinatie met een droogdoek.
Spray hiervoor je droogdoek eerst in met één of twee spraytjes. Hiermee zorg je ervoor dat hij licht vochtig wordt en daardoor beter zijn vocht aantrekt.
En last but not least als claylube, om na het kleien direct een extra laagje bescherming te geven.
Beadcoat Ceramic Sealant: ultieme duurzaamheid
Voor de serieuze lakbescherming is er de Beadcoat Ceramic Sealant Plus. Deze keramische sealant belooft meer dan zes maanden lakbescherming, mits correct aangebracht. Het proces vraagt wel om wat meer tijd en geduld.
Hoewel je hem officieel ook direct op het oppervlak mag aanbrengen, kiezen wij voor het gebruik van een applicator. Let erop tijdens het sprayen dat hij niet op “stream” staat. Hierbij zie je dat het meer lijkt op het aanbrengen van een coating; je voelt een beetje weerstand. Aanbrengen en meteen weer afnemen om het risico op vlekken te voorkomen.
Het oppervlak moet vervolgens 24 uur droog blijven na het aanbrengen. Denk hierbij niet alleen aan regen, maar ook aan condensvorming als het ’s avonds afkoelt.
Een goede voorbereiding is cruciaal voor het beste resultaat: wassen, kleien, polijsten en ontvetten is de sleutel voor een lange levensduur. En, hoewel de sealant wat stugger aanvoelt bij het aanbrengen, blijft hij na het afnemen glad en geeft hij het lakwerk een hoogwaardige afwerking.
Bevindingen van Tim en Dennis
Slickr is het snelst in gebruik en het minst duurzaam, maar ook het voordeligst van de drie. Insulator Speed Wax geeft een iets langere bescherming en Beadcoat geeft de allerlangste bescherming, maar is wat minder makkelijk aan te brengen en af te nemen.
Al deze drie nieuwe Collinite-producten maken het beschermen van je auto een stuk makkelijker, zonder in te leveren op kwaliteit. Waar het merk eerder bekend stond om geweldige, maar tijdrovende producten, bieden de Insulator Speed Wax, Slickr 3-in-1 Detailer en Beadcoat Ceramic Sealant een veel snellere en gebruiksvriendelijker oplossing.
Uiteraard zijn ze letterlijk en figuurlijk bovenop de reeds bestaande producten te gebruiken en met minimale inspanning bereik je maximale bescherming.
We hopen je beeld over Collinite-producten te hebben bijgesteld en je te inspireren om ermee aan de slag te gaan, zodat ook jij een echte CleanRider wordt!
Lees de blog
Lees de blog
Exterieur / Pads en doeken / Verbeteren en herstellen / Accessoires
Zonnebrandvlekken op je lak? Weg ermee!
Last van zonnebrand(crème)-vlekken op je autolak na een dagje buiten? Ontdek hoe je deze hardnekkige vlekken effectief verwijdert zonder je lak te beschadigen.
Lees de blog
Exterieur / Wassen en drogen / Beschermen
In 30 minuten je camper of caravan beschermen
In 30 minuten je camper of caravan beschermd, zonder wax? Ja! Met Monello Acquafobia en de handige "Mitt on a Stick" kun jij dit ook. Vergeet traditionele wax, maak het jezelf makkelijker en bespaar tijd!
Lees de blog
Beker
Wassen en drogen / Exterieur / Wassen en drogen / Pads en doeken
Fles, Shaker
Collinite
(5.0)
€ 18,99
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Beker
