Carclean.com organization Logo Een fabrieksnieuwe auto is niet perfect, zoals je hebt kunnen zien in deel 1 en 2. Nadat Tim en Johan de Renault 5 Electric schoon en krasvrij hebben gemaakt, beschermen ze nu ALLES met een GYEON coating.
9.5
12.000+ beoordelingen
Beschermen
Fabrieksnieuw is niet perfect! Deel 3: Beschermen met een coating
Auto, Windscherm, Volwassene, Man, Persoon
De fabrieksnieuwe Renault 5 electric heeft een uitgebreide behandeling gekregen om hem optimaal te reinigen en zo krasvrij mogelijk te maken. In deze blog gaan Tim en Johan verder en willen ze het behaalde resultaat ook beschermen.
Met een selectie van GYEON-coatings zijn de lak, de velgen, de ruiten en de kunststofonderdelen voorzien van een duurzame beschermlaag. Maar waarom is gekozen voor GYEON MOHS Evo? Hoe wordt GYEON Rim aangebracht op de velgen? En wat maakt GYEON Repel een must-have voor ruiten? Lees verder en ontdek het stap voor stap!
Een filmpje kijken over dit onderwerp? Klik hieronder!
De juiste coating kiezen: wat werkt het beste?
Na een grondige voorbereiding—wassen, de-ironizen, polijsten en ontvetten—was de Renault 5 volledig klaar voor een keramische coating. Maar met zoveel opties in het GYEON-assortiment was het belangrijk om de juiste keuze te maken.
GYEON MOHS Evo
Voor de lakbescherming is gekozen voor GYEON Q² MOHS EVO. Deze coating is makkelijk aan te brengen, wordt superglad en geeft een heel mooie waterafstotendheid. GYEON Q² MOHS EVO is een PHPS coating, waardoor hij ook een extra harde laag biedt die tot 50% krasvaster is dan een ongecoate lak. Perfect dus voor een gloednieuwe auto in perfecte staat.
Hoewel GYEON Q² Syncro EVO nog een extra topcoat bevat, is uiteindelijk besloten dat Q² MOHS EVO de beste balans biedt tussen bescherming en gebruiksgemak.
GYEON Q² Rim EVO en Q² Trim EVO
Voor de velgen was de keuze snel gemaakt: GYEON Q² Rim EVO . Deze coating is speciaal ontwikkeld voor hoge temperaturen en zorgt ervoor dat remstof en vuil minder grip krijgen op de velgen.
Kunststof onderdelen, zoals de spiegels en de paravaan, zijn behandeld met GYEON Q² Trim EVO, een coating die ervoor zorgt dat kunststof niet verweert en zijn diepe, donkere kleur behoudt.
GYEON
Q² RIM EVO - 30ml
(5.0)
€ 55,99
GYEON
Q² TRIM EVO - 30ml
(5.0)
€ 55,99
GYEON Q² Repel EVO
De ruiten zijn behandeld met de GYEON Q² View EVO Kit, waarbij GYEON Q² Repel EVO het belangrijkste bestanddeel is. Dit zorgt voor een waterafstotend effect, waardoor regen eenvoudig van het glas afglijdt en het zicht verbeterd wordt.
GYEON Q² Tire
Tot slot kregen de banden een verzorgingsbeurt met GYEON Q² Tire, een keramische bandendressing die een duurzame satijnglans geeft en de banden beschermt tegen uitdroging en vuil.
Het aanbrengen van de coatings: stap voor stap
Velgen coaten met GYEON Q² Rim EVO
Voordat de coating werd aangebracht, zijn de velgen volledig gereinigd, ontvet en gepolijst. Een belangrijk detail: zorg ervoor dat de velgen écht brandschoon zijn, want anders kan de coating niet goed hechten en kun je vlekken krijgen.
De procedure:
  1. Heb je je banden erafgehaald, dan kun je ze het beste plat neerleggen.
  2. Handschoenen aan en het flesje even goed schudden voor gebruik!
  3. GYEON Q² Rim EVO wordt met een applicatorblokje en een suède doekje aangebracht in niet te dunne, gelijkmatige lagen.
  4. Direct na het aanbrengen wordt de coating afgenomen met een Q²M BaldWipe EVO-doek.
  5. Met een inspectielamp wordt gecontroleerd of je niks hebt overgeslagen. Gemiste plekken kunnen permanente vlekken veroorzaken.
  6. Tot slot wordt de coating met een suède doekje nabehandeld (levelen), voor een perfect egale afwerking.
Een handige detailerstip: werk gestructureerd en pak bijvoorbeeld het ventieldopje als oriëntatiepunt, zodat je zeker weet dat je geen stukje overslaat.
Wiel, Lichtmetalen velg, Autowiel, Spaak, Band
Lak beschermen met GYEON Q² MOHS EVO
Het aanbrengen van GYEON Q² MOHS EVO vereist precisie, maar is verrassend eenvoudig:
  1. De coating wordt in rechte banen aangebracht met 50% overlap.
  2. Zodra de coating begint te ‘zweten’ (flashen), wordt deze afgenomen met een eerste microvezeldoek.
  3. Met een tweede, schone doek wordt de coating nogmaals nagewreven, waarna een suède doek wordt gebruikt om het geheel perfect te verdelen. Deze doek heeft namelijk een heel platte structuur, dus weinig opnamecapaciteit en daarmee druk je de coating zo goed mogelijk over de lak heen.
  4. Controleer alles met een inspectielamp om zeker te zijn dat je niks over het hoofd hebt gezien.
Een belangrijke eigenschap van MOHS Q² EVO is de extra hardheid die de lak krasvaster maakt. Verwacht geen wonderen; je lak met een schroevendraaier bewerken is nog steeds geen goed idee, maar de lak is wél aanzienlijk beter beschermd tegen microkrassen en lichte waskrassen.
Ruiten behandelen met GYEON Q² Repel EVO
Voor de ruiten is de GYEON Q² View EVO Kit gebruikt, die bestaat uit twee product-stappen:
  1. Q²M Glass Polish werd gebruikt om het glas perfect schoon te maken en te ontvetten. Dit zorgt voor een optimale hechting van de coating.
  2. Vervolgens is GYEON Q² Repel EVO aangebracht, die 20 minuten moet intrekken voordat het met een vochtige doek kan worden afgenomen.
Tenslotte niet vergeten nog even droog na te wrijven voor het perfecte resultaat.
Zeker voor de voorruit wordt aangeraden om een tweede laag aan te brengen voor maximale bescherming. Ook bij de tweede laag 20 minuten wachten voordat je hem afneemt.
GYEON
Q² VIEW EVO - 2x20ml kit
(5.0)
€ 44,99
Handschoen, Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon
Banden en kunststof beschermen
GYEON Q2 Tire en Q² Trim EVO
Voor de banden is GYEON Q² Tire gebruikt. Hoewel het optioneel is, is de band licht opgewarmd, zodat de band het product beter kan absorberen en langer zijn werk kan laten doen. Aanbrengen met de kleine tire applicator; die is iets efficiënter en nauwkeuriger dan de grote. Vervolgens 15 minuten laten intrekken, waarna het met een doekwerd nagewreven voor een mooie satijnglans.
De kunststof delen van de auto, zoals de spiegels en de paravaan, zijn behandeld met GYEON Q² Trim EVO. Dit product maakt de ongelakte kunststof delen vuil- en waterafstotend en minder vatbaar voor invloeden van buitenaf, zoals de zon.
Een belangrijke tip bij kunststofcoating: zorg dat je rubberen delen niet meeneemt, want GYEON Q²  Trim EVO is hier NIET geschikt voor. Eventueel kun je deze delen afplakken om vergissingen te voorkomen.
GYEON
Q² Tire - 500ml
(4.6)
€ 27,99
Lichtmetalen velg, Autowiel, Machine, Band, Wiel
Buitenkant volledig beschermd
De Renault 5 is nu voorzien van een complete beschermingslaag met hoogwaardige GYEON-coatings:
  • GYEON Q² MOHS EVO voor krasvaste en duurzame lakbescherming
  • GYEON Q² Rim EVO voor schone, vuilafstotende velgen
  • GYEON Q² Tire voor een verzorgde, beschermde bandengloed
  • GYEON Q² Trim EVO om kunststofdelen in topconditie te houden
  • GYEON Q² Repel EVO voor optimale waterafstoting op de ruiten
Dankzij deze coatings is de auto niet alleen beschermd tegen de elementen, maar ook makkelijker schoon te houden. En dit is pas het begin—de volgende stap wordt het interieur!
Verder in deze serie:
deel 1: Reinigen hebben we al gehad, kijk daarvoor hier;
deel 2: Polijsten hebben we gedaan in deze video;
deel 4: Interieur reinigen en beschermen volgt hierna in deze video.
We hopen je met deze blog op weg te hebben geholpen, zodat jij ook met keramische coatings aan de slag kunt gaan. En dan word ook jij een echte CleanRider!
Lees de blog
Lees de blog
Beker
Beschermen
GYEON MOHS Evo
GYEON
Q² RIM EVO - 30ml
(5.0)
€ 55,99
GYEON
Q² TRIM EVO - 30ml
(5.0)
€ 55,99
GYEON Q² Repel EVO
GYEON Q² Tire
De procedure:
GYEON
(5.0)
€ 44,99
GYEON
Q² Tire - 500ml
(4.6)
€ 27,99
Lees de blog
Lees de blog
Beker
