Carclean.com organization Logo Supersnelle bescherming voor je camper of caravan, zonder wax in 30 minuten! Lees hoe jij dit ook kunt doen met de krachtige sealant Monello Acquafobia en de handige "Mitt on a Stick". Vergeet traditionele wax, maak het jezelf makkelijker en bespaar tijd!
9.5
12.000+ beoordelingen
Beschermen / Exterieur / Wassen en drogen
In 30 minuten je camper of caravan beschermen
Voor veel kampeerders is het beschermen van de camper of caravan een vervelend, tijdrovend karwei. Het traditionele waxen kost je geduld, spierkracht en je vrije middag – weg vakantiegevoel! Daarom vertellen we je in dit blog over een snellere manier die net zo effectief is als waxen, maar zonder al het boenwerk en de spierpijn!
Met de krachtige sealant Monello Acquafobia en de handige "Mitt on a Stick" heb je in een halfuur een duurzame, waterafstotende laag op je camper of caravan. Vergeet de traditionele wax, maak het jezelf makkelijker en bespaar tijd!
Liever (ook) een filmpje kijken 🤓 over dit onderwerp? Klik hieronder!
Waarom waxen verleden tijd is
Hoewel waxen zorgt voor een mooie glans en beschermende laag, heeft het ook zo zijn nadelen. Het vergt flink wat voorbereiding, je moet elk hoekje goed boenen en vervolgens weer poetsen om overtollige waxresten te verwijderen. En zelfs dan is het resultaat niet altijd egaal.
Deze nieuwe methode, waarbij je een sealant gebruikt, biedt een simpel en tijdbesparend alternatief dat minstens even goed beschermt, maar zonder al het boen- en poetswerk. Je camper of caravan blijft langer schoon en is ook makkelijker schoon te houden. Vuil en insecten hechten zich minder snel en hij is beter beschermd tegen uv-straling.
Wat is Monello Acquafobia?
Monello Acquafobia is een hoogwaardige sealant die speciaal is ontworpen voor een langdurige bescherming van voertuigen zoals campers en caravans. Deze spray coating vormt een sterke, waterafstotende laag die vuil, regen en uv-straling afweert.
Het grote voordeel is dat je het kunt aanbrengen op natte oppervlakken, waardoor je minder voorbereidend werk hebt. Met dit product krijgt je voertuig een beschermlaag zonder wax, waardoor het veel makkelijker en sneller aan te brengen is.
Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon, Penseel
Hoe werkt Mitt on a Stick?
Mitt on a Stick is een microvezelhandschoen op een verlengbare steel. Dit handige hulpmiddel helpt je om gemakkelijk bij alle plekken op je camper of caravan te komen.
Vooral de grotere oppervlakken bereik je zonder moeite, en je bespaart jezelf rugpijn en lamme armen.
Door deze tool te gebruiken in combinatie met Monello Acquafobia kun je heel efficiënt een egale laag aanbrengen, zelfs op lastig bereikbare plekken.
Autofiber
Mitt on a Stick PRO
(5.0)
€ 99,00
Stap-voor-stap handleiding voor de snelle bescherming
  1. Voorbereiding
    Zorg dat je camper of caravan schoon is. Een simpele spoelbeurt om vuil en stof te verwijderen volstaat. Handig is dat je niet hoeft te drogen, want Monello Acquafobia kan gewoon op een nat oppervlak worden aangebracht.
  2. Sealant aanbrengen
    Dit kan op verschillende manieren. Spray Monello Acquafobia op de washmitt van Mitt on a Stick, of op een andere (microvezel) washandschoen of spons. Het is ook mogelijk met de straal van je hogedrukreiniger of tuinslang mee te sprayen, of zelfs om rechtstreeks op het oppervlak te spuiten.
    Gebruik Mitt on a Stick om de sealant gelijkmatig te verspreiden. Werk in kleine secties, dus niet de hele zijkant in 1 keer willen doen, maar stukje voor stukje. Dat is ook makkelijker als je geen Mitt on a Stick hebt. Je sprayt dan direct op het paneel. In dat geval is het belangrijk dat je het product meteen met de hogedrukspuit of tuinslang verdeelt. Het is namelijk een heel sterke sealant, dus als het eenmaal opgedroogd is, zou het vlekken kunnen geven. Werk in banen voor een egaal resultaat.
  3. Afspuiten en drogen
    Spuit de camper of caravan grondig na met een hogedrukreiniger. Hierna nog wel even droogmaken, waarbij gezegd moet worden dat dat ook makkelijker gaat, omdat hij gecoat is. Let er wel op dat je de washmitt na gebruik goed uitspoelt of in de wasmachine doet.
Voordelen van deze snelle sealantmethode
  • Sneller en makkelijker: De complete behandeling neemt slechts een half uur in beslag.
  • Geen spierkracht vereist: In tegenstelling tot wax hoef je niet te boenen en polijsten, waardoor je zonder moeite het hele voertuig kunt behandelen.
  • Duurzame bescherming: Monello Acquafobia biedt een langdurige bescherming tegen vuil en uv-stralen, zodat je camper of caravan langer schoon blijft en minder snel beschadigt. De coating blijft wel 6 tot 12 weken zitten!
  • Gemak van Mitt on a Stick: Met deze handige tool behandel je ook de lastig bereikbare plekken zonder klimpartijen of pijnlijke rug.
  • Droogt makkelijker: als een voertuig gecoat is, droogt het ook makkelijker.
Maak het jezelf gemakkelijk
Voor wie snel, effectief en zonder gedoe een camper of caravan wil beschermen, is deze methode met Monello Acquafobia en Mitt on a Stick een ideale oplossing. Het bespaart niet alleen tijd en spierkracht, maar biedt ook een uitstekende, duurzame bescherming zonder al het werk van traditioneel waxen.
We hopen je met deze blog goede tips te hebben gegeven voor het snel en goed beschermen van een camper of caravan. Ga ook met de Mitt on a Stick en Acquafobia aan de slag en word een echte CleanRider!
Lees de blog
Lees de blog
Exterieur / Pads en doeken / Verbeteren en herstellen / Accessoires
Zonnebrandvlekken op je lak? Weg ermee!
Last van zonnebrand(crème)-vlekken op je autolak na een dagje buiten? Ontdek hoe je deze hardnekkige vlekken effectief verwijdert zonder je lak te beschadigen.
Lees de blog
Exterieur / Wassen en drogen / Beschermen
In 30 minuten je camper of caravan beschermd, zonder wax? Ja! Met Monello Acquafobia en de handige "Mitt on a Stick" kun jij dit ook. Vergeet traditionele wax, maak het jezelf makkelijker en bespaar tijd!
Lees de blog
Beker
Wassen en drogen / Exterieur / Wassen en drogen / Pads en doeken
Autofiber
Mitt on a Stick PRO
(5.0)
€ 99,00
  1. Voorbereiding
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Beker
