Matte lakken en wraps geven je voertuig een unieke uitstraling, maar het onderhoud ervan kan best een uitdaging zijn. We krijgen hierover dan ook vaak vragen. Hoe verwijder je veilig vuil, vlekken en insecten zonder de lak te beschadigen?
In tegenstelling tot glanzende lak kun je krassen, steenslag of kleurverschillen niet gemakkelijk polijsten of herstellen. In deze blog nemen we je mee in de wereld van matte lakken: van veilig wassen tot bescherming en onderhoud.
We behandelen de belangrijkste vragen over matte lak. Welke producten gebruik je? Wat moet je juist vermijden? En hoe zorg je dat je lak er jarenlang als nieuw uitziet?
Filmpje kijken over matte lak of wrap, met Tim en Johan? Klik hieronder.
Matte lak onderhouden: een uitdaging die je aankunt
1. Polijsten? Vergeet het maar!
Bij matte lakken is polijsten uit den boze. Waar je glanzende lak makkelijk kunt herstellen met een polijstmiddel, veroorzaakt dit bij matte lak juist glansvlekken. Krassen of steenslag? Die moet je accepteren of, bij wraps, overwegen opnieuw te laten wrappen.
2. Veilig wassen met foam en shampoo
Matte oppervlakken vragen om een voorzichtige aanpak. Begin met een neutrale foam, zoals Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam, aangebracht met een foamlans of pompverstuiver waarop een foamnozzle zit. Foams met een iets hogere pH-waarde brengen meer risico mee met indrogen.
Dit maakt vastzittend vuil los zonder dat je hoeft te boenen. Spray je hele auto eerst in en laat het inwerken. Gebruik daarna een residuvrije shampoo zonder glansmiddel, zoals Dodo Juice Born to Be Mild.
3. Insecten verwijderen: voorzichtigheid geboden
Insectenresten moeten snel worden verwijderd om permanente schade te voorkomen. Gebruik een milde insectenreiniger, zoals Monello Ciao Insetti, en werk in kleine delen. Ga niet lopen boenen. Ciao Insetti is trouwens ook geschikt voor auto’s die gestickerd zijn. Laat het middel kort inwerken en neem direct af om indrogen en dus permanente kringen en vlekken te voorkomen. Even nawrijven en klaar!
En ook hier weer: niet op warme lak! Dus laat de voorkant eerst afkoelen en ga alvast met de achterkant aan de slag. Probeer ook tijdens een lange rit insecten zo snel mogelijk te verwijderen. En parkeer indien mogelijk in de schaduw.
Insecten zijn zurig en zuur brandt in. Glanzende oppervlakken zou je nog kunnen polijsten, maar dat kan met een matte lak of wrap dus niet.
4. Droog je lak met de juiste tools
Gebruik nooit een zeem of squeegee. Een zeem heeft een hoge oppervlakte-weerstand, zodat deze meer kans geeft op krassen of vlekken. Een squeegee hoeft maar 1 zandkorreltje tegen te komen met als gevolg een kaarsrechte kras. En daar kun je op een mat oppervlak niks meer mee.
Kies voor een zachte microvezeldoek zoals de Monello Peluche Verde Trio. Die heeft een lage oppervlakteweerstand, je kunt hem na gebruik wassen en hij absorbeert veel beter water. Hiermee voorkom je beschadigingen en droog je effectief.
5. Teer verwijderen met klei
Vermijd agressieve teerverwijderaars. Gebruik in plaats daarvan een zachte klei, zoals Meguiar’s Smooth Surface Clay Kit of Bilt Hamber Auto Clay Soft. Klei geeft zo min mogelijk frictie op het lakwerk en zo min mogelijk kans op glans. Het heeft geen schurende werking, maar een “gummende” werking.
Mocht je klei te stevig vinden, doe dan een paar stukjes in een emmertje met warm water. Pak kleine secties tegelijk aan. Zie je toch nog strepen, stop dan meteen.
6. Vlekken en strepen aanpakken
Voor vlekken en strepen gebruik je een detailspray voor matte lak, zoals Dodo Juice Dullicious Matt Finish Spray.
7. Bescherming is cruciaal
Om je matte lak te beschermen, gebruik je pure producten, zoals een pure wax of een pure sealant, die speciaal zijn ontworpen voor matte oppervlakken, zoals Gyeon Q²M Cure Matte of Nanolex Si3D Matte Kit. Dit omdat elk mat oppervlak anders reageert op een beschermend product.
Deze bieden langdurige bescherming en maken schoonmaken eenvoudiger. Belangrijk: spray altijd op een doek of pad en niet direct op het oppervlak en gebruik niet teveel product: beter 2x een beetje dan in 1x teveel.
Zorg ervoor dat je auto schoon en vetvrij is en wees zorgvuldig en secuur met het afnemen. Met een coating blijft je auto langer schoon en is hij makkelijker schoon te maken en makkelijker te drogen.
Tot slot nog een paar handige tips
Ruitensproeiervloeistof
Welke ruitensproeiervloeistof kun je het beste gebruiken? Nu zul je misschien denken: Is dat belangrijk? Antwoord: Ja! Want slechte ruitensproeiervloeistof helpt je matte oppervlak (en trouwens ook je glanzende oppervlak…) naar z’n grootje. Een te hoge pH-waarde en goedkope ingrediënten zorgen voor roest en matte plekken. Welke ruitensproeiervloeistof gebruik je dan wel? Bijvoorbeeld de Screenwash van Autoglym!
“Even snel tussendoor”
Spuit nooit “even snel tussendoor” je auto af! Veel mensen denken dat als er een beetje stof op de auto zit, ze dat er het beste alleen even kunnen afspuiten. Niet doen! En zeker niet met matte lak. Waarom niet? Op het moment dat je auto goed in de bescherming zit, krijg je druppelvorming en deze druppels fungeren als een lensje. Dus zodra het zonnetje erop staat, brandt de vervuiling van het water erin. Ook de kalk in het kraanwater wordt zo in je lak gebrand. Zelfs met osmosewater houd je nog hetzelfde druppeleffect. Ook “droogrijden” raden we je af. Want de druppeltjes vangen zand en stof op. En de achterkant rijd je al helemaal niet droog. Nogmaals: niet doen dus!
Het onderhoud van matte lak is geen rocket science, maar vraagt wel om de juiste aanpak. Met neutrale foam, een zachte shampoo, milde insectenreinigers en beschermende coatings houd je je matte lak in topconditie. Kies altijd voor producten die specifiek voor matte oppervlakken zijn ontwikkeld.
Nou, jij weet nu ook hoe je je matte lak of wrap moet onderhouden, dus ga van start en word een echte CleanRider!
