Carclean.com organization Logo Hoe geef je je auto een snelle showcar glans? Durf je niet te polijsten of heb je weinig tijd, maar wil je wel graag van die vervelende krasjes op je auto af? Tim en Johan laten zien hoe je dit doet met een glaze als Black Hole!
9.5
12.000+ beoordelingen
Verbeteren en herstellen / Exterieur / Machinaal polijsten / Pads en doeken / Borstels en kwasten
Krasjes maskeren zonder polijsten
vervoer, Voertuig, Auto
Ben je niet helemaal zeker over polijsten, maar wil je wel graag van die vervelende krasjes op je auto af? Dan is er goed nieuws! Met een glaze, zoals Black Hole van Poorboy's World, kun je zonder enige polijstervaring de lak van je auto een diepe glans geven en vervelende waskrasjes maskeren.
Glazes vullen de krasjes op, waardoor ze minder zichtbaar worden, zonder dat je ze daadwerkelijk weg polijst. In deze blog leggen we je uit, hoe eenvoudig het is om dit product aan te brengen, zowel met de hand als met een machine. Je hoeft geen professionele detailer te zijn om je auto er weer als nieuw uit te laten zien, en dat allemaal zonder polijsten!
Wil je de YouTube-video over glaze zien, uitgelegd door Tim en Johan? Klik dan hieronder.
De test
In dit voorbeeld hebben Johan en Tim een Audi A4 Allroad met zwarte lak onder handen genomen. De auto heeft 64.000 kilometer op de teller staan en is regelmatig door de wasstraat gegaan, wat te zien is aan de waskrasjes (ook wel swirls genoemd). Vooral wanneer de zon op de lak schijnt, worden deze krasjes goed zichtbaar. Met Black Hole van Poorboy's laten Johan en Tim zien hoe de lak weer een stuk dieper en glanzender wordt.
Het aanbrengen van Poorboy's Black Hole
Je kunt Black Hole zowel met de hand als met een machine aanbrengen. Johan doet het op de motorkap eerst met de hand. Zoals hij zegt: "Fluitje van een cent, twee vingers in je neus!"
Handmatig aanbrengen
Het enige dat je nodig hebt is een applicator pad, een microvezeldoek en wat geduld. Wel eerst even de fles goed schudden. Breng twee kneepjes ter grootte van een knikker aan op de pad. Breng met draaiende bewegingen aan (je ziet dat het een vaseline-achtige waas geeft). Ga er daarna met overlappende, rechte bewegingen overheen, totdat de glans weer een beetje terugkomt.
De glaze smeert gemakkelijk uit en hoeft slechts vijf minuten in te werken voordat je het met minimale inspanning weer uitwrijft. Ook als je het product langer laat zitten, zoals een half uur, blijft het makkelijk te verwijderen. Je kunt dus je hele auto rondgaan en als je klaar bent, kun je beginnen met uitpoetsen. Dit maakt Black Hole ideaal voor beginners. Neem de glaze af met een zachte microvezeldoek.
Aanbrengen met een Dual Action-machine
Gebruik een zachte finishing pad, die dus geen slijpende werking heeft, bijvoorbeeld van Monello, en breng Black Hole aan op lage snelheid. Het gaat puur om verdelen op een lage stand (1 of 2), je hoeft geen druk uit te oefenen of langzaam te werken zoals je dat met polijsten zou doen.
Breng een paar puntjes aan op een droge pad, dus niet eerst bevochtigen met een detailspray. Let erop dat het snoer niet over je lakwerk heen glijdt; over je schouder dus! Poorboy’s adviseert door te gaan totdat het weer een beetje gaat glimmen. Afnemen met een schone microvezeldoek, zoals Peluche Verde.
Omdraaien en nog even met de korte lus. De lange lus is namelijk vooral geschikt om overtollig residu op te kunnen nemen. De korte om alles tot hoogglans op te poetsen. En goed nieuws voor wie buiten aan de slag wil: zelfs in de zon is Black Hole nog prima aan te brengen en af te nemen.
Resultaten die indruk maken
Het verschil is al snel zichtbaar. Een zijde van de auto wordt behandeld met Black Hole, de andere niet. Waar de onbehandelde kant een vale, grijzige waas laat zien en de swirls nog goed zichtbaar zijn, wordt de behandelde kant weer diepzwart en zijn de krasjes een stuk minder opvallend. Zoals Johan het mooi omschrijft: "De lak wordt wel vijf tinten dieper en de auto krijgt een echte wetlook." Hoewel Black Hole geen tovermiddel is dat alle krassen doet verdwijnen, zorgt het wel voor een duidelijke verbetering, zelfs op een auto met veel wasstraatkrasjes.
Een glaze is ideaal voor een snel effect
Met Poorboy's Black Hole kun je eenvoudig en zonder polijsten je auto een diepe glans geven en vervelende waskrasjes maskeren. Of je het nu met de hand of met een machine aanbrengt, het resultaat is indrukwekkend en de lak ziet er weer als nieuw uit. Het is ideaal voor iedereen die wel snel het effect van een gepolijste auto wil, maar niet de ervaring of apparatuur heeft om zelf te polijsten.
We hopen je met deze blog een goede indruk te hebben gegeven van de werking van Black Hole, zodat je zelf ook kunt profiteren van de voordelen van een glaze en zo een echte CleanRider wordt!
Lees de blog
Lees de blog
Exterieur / Pads en doeken / Verbeteren en herstellen / Accessoires
Zonnebrandvlekken op je lak? Weg ermee!
Last van zonnebrand(crème)-vlekken op je autolak na een dagje buiten? Ontdek hoe je deze hardnekkige vlekken effectief verwijdert zonder je lak te beschadigen.
Lees de blog
Exterieur / Wassen en drogen / Beschermen
In 30 minuten je camper of caravan beschermen
In 30 minuten je camper of caravan beschermd, zonder wax? Ja! Met Monello Acquafobia en de handige "Mitt on a Stick" kun jij dit ook. Vergeet traditionele wax, maak het jezelf makkelijker en bespaar tijd!
Lees de blog
Beker
Wassen en drogen / Exterieur / Wassen en drogen / Pads en doeken
De test
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Lees de blog
Beker
