Superhandig je auto wassen met de Pistola Corta
Ben je het zat om je auto schoon te maken met een lompe hogedrukreiniger en te worstelen met die onhandige, grote spuitlans? Maak kennis met de Pistola Corta van Monello: een compact en handig spuitpistool dat je moeiteloos in staat stelt elk hoekje en kiertje van je auto te bereiken zonder gedoe.
In deze blog lees je alles over hoe de Pistola Corta je schoonmaakroutine aanzienlijk kan verbeteren en waarom je nooit meer anders wilt. Ontdek ook de handige accessoires die je nog meer mogelijkheden bieden.
Wil je graag de YouTube-video bekijken over de Pistola Corta? Klik dan hieronder.
Waarom de pistola corta?
De Pistola Corta is precies wat de naam al doet vermoeden: het is een kort en handzaam spuitpistool dat je meer controle geeft. Geen gedoe meer met een te lange spuitlans die je bewegingsvrijheid beperkt. Dankzij het compacte, wendbare ontwerp kun je eenvoudig bij moeilijk bereikbare plekken zoals wielkasten en velgen komen.
Wat dit pistool extra handig maakt, is dat het voorzien is van 4 makkelijk verwisselbare nozzles. Met deze nozzles pas je eenvoudig de kracht en breedte van de waterstraal aan.
Of je nu hardnekkig vuil wilt verwijderen met een krachtige straal, of juist wilt afspoelen met een zachte broes, met de Pistola Corta heb je altijd de juiste instelling bij de hand.
De bijgeleverde nozzles variëren in graden, waardoor je de waterstraal perfect kunt afstemmen op je schoonmaakklus. Hoe lager het aantal graden, hoe krachtiger en compacter de straal. En voor die momenten dat je slechts lage druk nodig hebt, zijn er twee speciale nozzles die je eenvoudig kunt gebruiken zonder te hoeven wisselen van apparaat.
Innovatieve functies en accessoires
Een van de nieuwste functies van de Pistola Corta is dat hij meedraait, wat je nog meer flexibiliteit geeft tijdens het schoonmaken. In principe trek je hem naar achteren, maar vergeet niet om de nozzle altijd goed vast te klikken en extra te checken, zodat je zeker weet dat hij stevig op zijn plek blijft zitten. Met regelmaat even smeren met een beetje vaseline om ervoor te zorgen dat alles soepel blijft werken.
Let er wel op niet te dicht op je lak te gaan zitten, om teveel druk te voorkomen. Voor degenen die ook een foamlans voor een hogedrukreiniger (bijvoorbeeld Ava of Kärcher) gebruiken, biedt de Pistola Corta de mogelijkheid om snel te wisselen tussen een foamlans en terug naar de reguliere spuitstand, dankzij de Quick Release Connector. Dan hoef je dus niet een hele nieuwe foamlans aan te schaffen, maar is het kopen van een andere connector voldoende. Hierdoor hoef je niet steeds van apparatuur te wisselen, wat je tijd en moeite bespaart.
En als je merkt dat de Pistola Corta toch net iets te kort is, kun je kiezen voor de Monello Quick Release Extension Bar. Dit is een handige uitbreiding die je net dat beetje extra lengte geeft om comfortabeler te werken, zonder de nadelen van een te lange lans.
Deze uitbreiding komt ook met een handig opbergsysteem voor je nozzles, zodat je altijd snel kunt wisselen zonder je gereedschap kwijt te raken.
Voor de écht moeilijk bereikbare plekken, zoals de onderkant van je auto, is er (voor AVA) de optionele underbody-lansuitbreiding. Hiermee kun je eenvoudig onder je auto spuiten en ervoor zorgen dat elk deel grondig wordt schoongemaakt.
Duurzaamheid
De Pistola Corta is gemaakt van hoogwaardige materialen; de buitenkant is gemaakt van premium kwaliteit kunststof dat wel tegen een stootje kan. Nog belangrijker is dat de binnenkant is gemaakt van metaal; bijzonder slijtvast en dus ontzettend duurzaam!
Daarom dus de pistola corta!
Monello's Pistola Corta maakt het wassen van je auto niet alleen eenvoudiger, maar ook efficiënter en leuker. Met de veelzijdigheid aan nozzles en handige accessoires is geen enkele plek meer onbereikbaar. Of je nu snel wilt wisselen tussen hoge en lage druk, of de onderkant van je auto grondig wilt reinigen, de Pistola Corta biedt een oplossing voor elke uitdaging.
We hopen je met deze blog op weg te hebben geholpen, zodat jij ook met de Pistola Corta aan de slag kunt gaan. Dan word ook jij een echte CleanRider!
Heb je nog vragen of wil je advies? Neem contact met ons op via Whatsapp, telefoon of e-mail of kijk op onze socials.
